Hi, ik heb een appartement uit 1965 gekocht en wil de dorpel tussen de hal en woonkamer eruit halen en kliklaminaat laten doorlopen in de twee ruimtes. De vorige eigenaren hebben de oude tapijten vloer gebruikt als ondervloer voor beide woonkamer en hal (5mm dik) wat ik ook zo wil laten vanwege de hoeveelheid extra werk. De vloer is recht en kent geen deuken.
Het probleem ontstaat dat er zeker 5mm hoogteverschil tussen de hal en woonkamer zit, en dus als ik het laminaat ga leggen, de vloer daar zal hellen. Hoe kan dit voorkomen worden? Ik dacht zelf aan een extra 5mm ondervloer te kopen en die over het tapijt te leggen in de hal om dat hoogteverschil op te vullen, maar kan dat wel?
