Hoogte verschil tussen twee hoofldingen
Beste forumleden.
ik ben bezig met het laatste stuk van mijn nieuwe afvoer rondom mijn woning.
Vanuit een later aangelegde badkamer komt een 125mm verzamelleiding/hoofdleiding, die in dezelfde lijn ligt als mijn nieuwe 125mm hoofdleiding.
In de oude situatie lag er een buis erg schuin tussen de twee leidingen... met een afschot van zon 30 cm!
Hoe kan ik dit het beste goed! oplossen?
Ik heb bij mijn hoofdleiding een hoogteverschil van 30 cm!!!
Mag ik dit opvangen door een stuk onder 45 graden te laten lopen?
Zie afbeelding.
Hartelijk dank alvast!
Henk,
Bedankt voor je antwoord.
Wordt dit niet gezien als een te groot afschot, waardoor verstopping ontstaat?? In de oude situatie was er op die plek namelijk ook een verstopping....
In wat grond ligt het riool? is de riolering niet verzakt? als dat zo is is het mischien beter om gebruik te maken van een polderstuk, of een plexibel polderstuk.
De riolering was wellicht iets verzakt, maar ik heb alles eruit gehaald tot de aansluiting op de gemeente!
Ik heb nu de situatie dat ik voor de hierboven beschreven 45gr. verloop een badkamer heb zitten met toilet, wasmachine aansluiting, bijkeuken en (later toe te voegen extra keuken van een appartementje). Na het verloop zit de keuken, badkamer boven met toilet en toilet beneden.
Eigenlijk precies op de helft.
Ik heb zelf het idee dat dit wel goed gaat komen zo!
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb meteen nog een vraag, maar hier maak ik een apart topic voor (ook handig voor anderen bezoekers).
