Hoogte verschil rioolbuis oplossen
Ik heb een inbouw reservoir voor een nieuw toilet geplaatst, deze moet uiteraard op het riool worden aangesloten.
Enige probleem(pje) is dat de huidige rioolbuis (110mm) een centimeter of 8 lager ligt dan de buis die uit de nieuwe pot komt.
Ik moet nog wel een nieuwe buis aanleggen er naartoe. over een afstand van 100 cm.
Vraag is kan ik dit met een beetje kracht "gewoon recht" aansluiten of is dit verloop dan te groot en moet ik gaan stoeien met bochten etc.
Alvast bedankt voor jullie input.
Als je alleen kunt kiezen tussen een bocht van 90 graden of van 45 graden krijg je het nooit voor elkaar om dat met kracht "recht" aan te sluiten. Bovendien is een afschot van 1 cm beter dan een afschot van 8 centimeter.
Ik zou die uitgaande bocht van het reservoir 45 graden opzij zetten, richting het riool en dan met een 2e 45 graden bocht weer zijwaarts in de horizontale buis van een meter. Die laatste moet een licht afschot hebben, zeg een centimeter.
Als het echt heel lastig wordt, schijnen er ook wel flexibele hulpstukken in de handel te zijn.
Ik weet dat ik de aansluiting alle kanten op kan draaien.
Heb even een foto bijgevoegd om het geheel wellicht iets duidelijker te krijgen. vraag is of ik het zo kan maken als de rode lijnen.
Het stuk riool loopt nog een stukje door naar rechts en het reservoir staat ongeveer voor de waterleidingen.
Hoop dat het iets duidelijker is zo.
Alvast bedankt weer
Ik vraag me af of je met een rechte pijp de 8 cm eruit krijgt. Je zult in ieder geval veel spanning op de buis krijgen.
Beter kun je 2 bochten 45 graden mof mof en een mof spie halen. De buis achter de bestaande bocht afzagen en hier een verzet maken met twee 45 graden bochten, je moet nu even kijken wat beter uitkomt, mof en spie inelkaar of twee moffen met een kort stukje ertussen. Aan het eind van de buis komt een sok met rubber verbinding waar het overgangstuk van het toilet weer in komt, deze moet spanningsvrij gemonteerd worden ander heb je kans op lekkage. Houd over deze afstand een afschot van 1cm aan dit is meer dan genoeg. Evenuteel kun je ook nog iets opvangen door de hoogte van het toilet iets aan te passen.
Succes.
Ben even aan de slag gegaan.
Allereerst toch geprobeerd om hem "recht" te maken. er komt dan alleen een flinke knik in de overgang. zie foto 1.
Vervolgens het geheel wat ondersteund (weet niet of dit verstandig is) en het komt redelijk recht. (foto 2 en 3).
Een 45 graden bocht gaat denk ik niet werken, omdat je dan teveel speling "goedmaakt".
Een 30 graden bocht gaat wellicht wel lukken, maar deze ben ik nog niet tegengekomen, maar ga even zoeken.
Wat denken de experts na het zien van de foto's. Gaat dit werken, of toch een andere oplossing zoeken?
Wederom bedankt!
Onmiddelijk eruit halen en het advies van Henk volgen, deze constructie
levert in de toekomst lekkage op.
Verwijder ook het t-stuk bij de standleiding en plaats hier een stroom t-stuk.
Zorg in ieder geval dat er geen spanning op de leidingen staan.
Dit zal zoals Jan al aangeeft lekkage geven in de toekomst.
30 graden bochten zijn verkrijgbaar bij een installatie bedrijf, of bouwmaterialen handel.
OK, de adviezen opgevolgt (een keer niet eigenwijs geweest zeg maar :D)
Hier het resultaat.
Het was even puzzelen, maar de spanning is eraf!
Mijn dank voor jullie raad! (of gaat er nog iets mis)?
Zo te zien komt het mooi uit.
Nog even een paar beugels op de pijp of een paar stenen met cement onder de pijp tegen verzakking.
