Hoogte staptegels in gras
Beste mensen,
Ik ben op dit moment een gazon aan het aanleggen in mijn tuin van van die losse 'staptegels' erin van 4 cm hoog. Om die tegels komt dus gras te liggen. Mijn vraag is nu: wat is handig als het gaat om de hoogte van de aarde voor het gazon, en de hoogte van de tegels? Is het (Optie A) handig om de aarde gelijk te laten lopen met de onderkant van de tegel (waardoor het gras dus 4 cm kan groeien, maar er dus wel redelijk veel afstand is tussen tegel en de aarde)? Of is het (Optie B) handig om de aarde op ongeveer de helft van de tegel te houden (waardoor het gras dus ongeveer 2cm kan groeien, en er een minder grote afsttand is tussen tegel en de aarde)? Of is het (Optie C) handig om de aarde gelijk te laten lopen met de bovenkant van de staptegels (waardoor de 'harde' ondergrond van aarde en de tegels dus gelijk liggen, maar het gras wel echt boven de tegels uitkomt (wat ik zelf niet mooi vind)).
Of is er een hele andere optie beter? Zie ook het plaatje dat ik heb gemaakt!
Alvast dank!
Groeten Bob
B, zo leg je een gazon ook aan, de grond net iets lager dan het terras of een pad. Maar 2 cm is dan wel de max. 1 cm is "normaler"
Bij C kijk je na het maaien tegen de zijkant van het gras aan, dat is toch vaak wat gelig en bij droogte helemaal. Bij regen komt er sneller wat zand e.d. op de tegels.
Dank voor alle reacties! Dan denk ik dat ik voor Optie B "light" ga: aarde +/- 1 cm onder de bovenkant tegel. Geen al te blauwe tenen als je je voet stoot, nog goed te maaien maar ook geen aarde/regen op de tegels. Dank!
Ik vind het een vreemde zaak, u stelt een vraag, krijgt advies van een specialist en gaat vervolgens af op het advies van een leek.
  • Like
Waarderingen: Haemmertime
Ik heb staptegels ook nog nooit boven de grond uit zien komen. wordt een mooie struikelpartij als dat wel is. Maar goed, je kunt/zult ze nog wel lager leggen op een later moment.
Google eens staptegels.. soms liggen ze zelf op het gras.
Tegels met scherpe randen i.c.m. met blote voeten kan lastig zijn, maar dat zijn allemaal persoonlijke keuzes.
Laat je de tegel wat meer verdwijnen of juist meer in het zicht.
Teun65: De benaming zegt niets over de dikte of de afmetingen. Ik ben staptegels tegen gekomen van 80x80x8 cm.... Dan wil je zeker dat deze in een vlak en gestabiliseerd zandbed ligt, en niet in of op de grond. En het is zeker goed om na te denken over het onderhoud van het gazon en de benodigde apparatuur: aanleggen doe je 1x, onderhoud wekelijks...
En dit soort zaken zullen het onderscheid maken tussen een leek en een specialist...
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
4
174
23
3K
10
1K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
