Betonnen dorpel afzagen tot op hoogte bestrating
Wij willen graag een betonnen dorpel over een lengte van 150 cm laten afzagen tot het niveau van de bestrating.
Dit omdat er dan voldoende ruimte is om de oprit op en af te rijden zonder dat er tegen de dorpel wordt aangereden en banden kapot gaan. Is al een aantal keren gebeurd.
Bij de buren is dit al gebeurd, is de dorpel nog verder ingekort en is er overheen gestraat. Omdat er bij ons een hoogteverschil is tussen oprit en paadje aan de linkerkant is dit wat lastiger.
Als we de de dorpel 16 cm afzagen dient hij nog als afsluiter voor de bestrarting van de oprit aan de rechterkant. Het nadeel is dat de afgezaagde dorpel scherpe randen heeft.
De vragen zijn:
Wat is de beste manier om de afgezaagde dorpel af te werken, zodat hij niet scherp is voor autobanden?
Is het beter om de dorpel nog verder af te zagen en er overheen te straten ? In dat geval moet er veel bestrating veranderen om het hoogteverschil tussen oprit en tuinpad links te overbruggen.
Adviezen en tips welkom.
Als je hier met de auto overheen wilt, zul je toch de bestrating aan moeten passen. Dan zou ik die betonnen balk zoveel mogelijk verwijderen.
Grote haakse slijper,
scherpe rand eventueel met een kleine slijptol wat bijwerken.
Een randje stenen even weghalen zodat je die niet beschadigd.
Dieper of helemaal weg kan natuurlijk ook.
Om het hoogteverschil netjes weg te werken moet je redelijk wat opnieuw leggen, maar een afstapje kan natuurlijk ook. Het moet echter geen plek worden waar je je enkels verzwikt.
2
463
0
475
8
905
1
1K
4
1K
Buiten en tuin
Klusserijderij
