Hoog verbruik en afwijking in thermostaat temperatuur
Ik heb een Nefit Topline Compact HRC 25 CW4 en een bijbehorende Nefit Moduline 400 thermostaat.
Wel een beetje een gammele bevestiging aan de muur moet ik zeggen, doordat stukadoors 'm verwijderd hadden bij de verbouwing.
In deze winter heb ik mijn thermostaat op 20.5 graden gezet (dat is relatief warm, dat realiseer ik me). Lang niet alle radiatoren staan open in huis.
Verbruik in december was 250 m3, in een goed geïsoleerde eengezinswoning van 110 m2.
Dat vind ik behoorlijk fors, al was dat verbruik vorige winter ook in die richting.
Jaarverbruik was vorig jaar 1457 m3 . En het gaat nu zelfs nog hoger.
In Stedan Open data staat dat het gemiddelde van mijn postcode nog geen 900 m3 is.
Ik heb de thermostaat al terug gezet naar 19 graden, en ik zie dan vaak dat het "vlammetje" nog brandt als de themperatuur al is bereikt.
Ook zie ik dat mijn Alecto thermometer aangeeft dat het vaak al 21 graden is en soms zelfs 22. En dan staat de thermostaat dus op 19.
Kan het zijn dat de thermostaat defect is en dat deze niet meer gekalibreerd is?
Is het dan gewoon je thermostaat 2-3 graden lager zetten, of toch maar de installateur er bij laten komen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Volgens de grote energieleveranciers is het gemiddelde gasverbruik in een tussenwoning ergens tussen de 1200 en 1400 kuub (maar kan het individueel heel erg afwijken door verschillen in stookgedrag). Boven de 20 graden is inderdaad best warm. Deze winter is kouder dan de afgelopen winter. Het verbruik vind ik zonder verder iets over de woning te weten aan de hoge kant maar niet heel vreemd.
    Als de Alecto geijkt is en op dezelfde plek staat kan het zijn dat de moduline afwijkt, of dat deze een koude luchtstroom uit een buis krijgt.
    Je kan de moduline ook zelf ijken.
    Ik zou eerst eens kijken of de installatie waterzijdig is ingeregeld, als dat goed is dan werkt de thermostaat ook beter.
    Is je huis aan het verwarmen op de warm waterstand vanwege het lekken van de driewegklep?
    Dat heb je nu door de kou buiten niet direct in de gaten, maar controleer eens op de display waar de kelel op aan het branden is voor een wat langere periode.
    Omdat de temperatuur hoger blijft ook als je de kamerthermostaat lager zet.
    Vr Gr
