Hoofdzekering springt bij gebruik combi-oven
Bij gebruik van onze ca. 16 jaar oude inbouw combi-oven (merk Siemens) springt plots de hoofdzekering. De volledige electrische installatie is drie jaar geleden volledig vernieuwd, en die oven heeft het tot vandaag altijd probleemloos gedaan. Wat kan er plotseling mis gegaan zijn, en wat kunnen we eraan doen? Als we de hoofdzekering terug opzetten, krijgt hij wel gewoon stroom, het is pas als je een functie van de oven gebruikt, dat het mis loopt.
Hoofdzekering er uit vallen ?
Kun jij daar zelf bij dan, om die opnieuw in te schakelen ?
Maar waarschijnlijk zit er ergens kortsluiting in de oven.
Het kan zijn, dat het verwarmings element is doorgebrand.
Dat had ik laatst ook bij onze hetelucht oven. en dan ging ook iedere keer de zekering er uit, als ik die aan zetten.
Na het plaatsen van een nieuw verwarmings element, was het probleem opgelost.
Peter, Bij nieuwe installaties is de hoofdzekering vaak als automaat uitgevoerd en kun je hem zelf weer aanzetten. Kan ik thuis ook.
Dan is het dus duidelijk dat de fout in de oven zit en niet in je elektrische installatie.
Misschien wordt met 'de hoofdzekering' niet echt de hoofdzekering maar de aardlekschakelaar (voor BE de verliesstroomschakelaar) bedoeld? :wink:
