Hoofdzekering springt steeds
Heb sinds enige tijd tuinspotjes (230V - 50W) staan. Zij zijn aangesloten op buitenstopcontacten. Werkt allemaal prima.
Nu heb ik deze week nog een aantal identieke spotjes bijgekocht maar als ik deze wil aansluiten springt de hoofdzekering steeds. Heb dan geprobeerd eens op een ander stopcontact binnenshuis (en ander circuit dus) de betrokken nieuwe spotjes aan te sluiten. Ook dan springt de hoofdzekering. Uit één spotje kwamen zelfs vonken.
Spotjes ook eens bij de buren in stopcontact gestoken en daar werken ze normaal.
Kan iemand mij vertellen wat het probleem is?
Ben je zeker dat er geen water in zit? Lijkt me een intermitterende fout, die zijn het meest lastig om om te sporen.
Als je die spot met vonken kan demonteren zou dat duidelijkheid kunnen brengen. Anders maar dumpen. Waar zijn ze gemaakt? Veel van dat spul komt uit China.
Heb je er nog garantie op? Blijf er dan verder van af en probeer ze in te ruilen.
Spotjes zij idd. wel made in China denk ik.
Heb er uiteraard ook nog garantie op maar waarom doen ze het bij de buren dan wel? En het kan toch bijna geen toeval meer zijn dat ze (4 afzonderlijke spotjes) allemaal de hoofdzekering doen springen.
@ Berre, een quote is onzin als de tekst er net boven staat, een quote is bedoeld om een stukje tekst aan te halen.
Lijkt erop dat uw aardlekschakelaar defect is, tenzij de buren die niet hebben natuurlijk, dan veroorzaakt de lamp dus wel het probleem.
Met een goede meter is dit wel te vinden.
