Ik heb bij het boren in de vloer op 2 plekken de hoofdleiding van het water geraakt.
Voor zover ik kan zien lekt het niet..
Maar moet dit vervangen worden?
Of kan het zo blijven?
Begane grond
Het zit hooguit 3 meter van de meter af. Dus echt de hoofdleiding.
Ik heb al gekeken of het gas was maar dat is onwaarschijnlijk omdat die al via de kruipruimte loopt.
ik zou dit deel vervangen omdat je met de boor al wat koper hebt weggeschraapt en de leiding wat naar binnen hebt geduwt, door de stroming van het water slijt het stukje wat naar binnen is geduwt en gaat naar verloop van tijd alsnog lekken
