Goedemorgen!
Vanmorgen heb ik mijzelf geregistreerd bij dit forum, dus eerst even kort voorstellen. Mijn naam is Jaap en met mijn vrouw en 2 kinderen zijn we een mooi klusproject gestart. In Wijnaldum (Friesland) ben ik bezig met het opknappen van een oude boerderijschuur tot woning. Alles (van riolering, fundering tot aan nieuw rieten kap en ramen) moet worden gedaan. Ik hoop er over twee jaar met mijn gezin te kunnen wonen! De uitdaging is alles zelf doen (door de komende twee jaar minder te werken), tot op zekere hoogte natuurlijk. Ik hoop soms ook mee te kunnen snoepen van alle ervaring die op dit forum is verzameld.
Ik ben nu bezig met het plannen van de riolering. Het gaat om een gescheiden systeem, waar alleen het huishoudelijke water moet worden opgevangen. Hemelwater gaat naar de naastgelegen sloot. Het zou me wat houvast geven als iemand met meer ervaring in riolering dan ik, even kan kijken naar de tekening en onderstaande uitgangspunten, om te bepalen of ik iets over het hoofd heb gezien. Wat bouwbesluit betreft: ik heb me gehouden aan de uitgangspunten (bijv. aansluitingen, diameter, afstanden m.b.t. WC en ontspanningsleiding(en)).
De riolering komt onder de betonvloer/fundering te liggen (15cm dik) en zal in wit zand liggen.
Uitgangspunten:
Specifieke vragen:
Bijlagen:
Ik hoor graag of er opmerkingen zijn of iemand antwoord kan geven op bovenstaande 'onzekerheden'. Ik zie nu dat de afbeelding niet met voldoende scherpte kan worden weergegeven. Als iets niet duidelijk is, dan verklaar ik de tekening graag nader.
Uitgangspunten:
- Van begin tot eind is de riolering maximaal 15 meter lang. Het hoogste punt (van de verzamelleidingen) ligt 80cm onder de grond, het laagste punt 110cm. Ofwel: overal probeer ik een afschot van 1:50 (20mm/m) aan te houden.
- Alle horizontale aansluiten/hoeken zijn 45 graden of minder.
- Er zijn twee ontspanningsleidingen gepland. Één boven de standleiding die enkel een wasbak boven bedient (S) en één aan het eind van de binnenriolering (R).
- Ik zal net buiten het huis een opening met schroefdop plaatsen om eventuele verstoppingen later te kunnen verhelpen.
Specifieke vragen:
- Is de ontluchting/beluchting van de binnenriolering met deze twee ontspanningsleidingen (S en R) goed genoeg gewaarborgd?
- Zit de binnenriolering onder de betonvloer voldoende 'vast' als het enkel in wit zand ligt, of moet er nog een andere manier van verankering plaatsvinden?
Bijlagen:
- foto van plan (met letters voor segmenten).
- technische uitwerking en uitleg per segment.
Bijlagen
