Hoge tonen in leidingen cv met warmtepomp
Bedankt voor jullie bijdrage in de discussie.
nog een vraag zie hieronder
Ik wil de installateur schriftelijk aansprakelijk stellen.
Welke werkzaamheden zijn noodzakelijk zodat het goed gaat functioneren.
Buffervat?
hydraulisch nulpunt?
of gewoon een een andere installateur eers laten kijken wat er moet gebeuren?
En de warmtepomp verwamt nu constant op watertemperatuur tussen 35 en 65 graden dat stel ik zelf in naar wat de behoefte is.
Is dat goed of is op behoefte van temperatuur in woonkamer beter zodat die ook stopt als de gewenste temperatuur is bereikt?
volgens de installateur is op watertemperatuur verwarmen beter.
Dat zou niet hoeven. Een cv-systeem hoort gewoon op 1 temperatuur te draaien, zonder dat jij daar zelf aan moet lopen draaien. Liefst zo laag mogelijk, maar dat ligt geheel aan hoe goed de woning is geïsoleerd. Wat er exact nodig is aan hydraulische opbouw is ook per systeem afhankelijk. Een buffervat heb je sowieso nodig naar mijn idee.
Een ketel hang je gewoon ergens op en dat draait wel.
Een warmtepomp is absoluut niet hetzelfde en vraagt enige expertise voor een goede werking.
Mijn advies: schakel iemand in die er verstand van heeft (second opinion), want een ding is zeker, zoals het bij jou zit klopt zeker niet. Dat kan een andere installateur zijn of een installatieadviseur.
Vaak staan op de website van de warmtepomp fabrikant ook voorbeeldschema's hoe de installatie in elkaar zou moeten zitten.
Deze heb ik bijvoorbeeld uit de handleiding van jouw warmtepomp gevist:
  • Like
Waarderingen: Barry13
