Hoeveel draden kunnen er in een loze leiding?
Zoals het onderwerp al verraad zou ik graag willen weten hoeveel kabels er in een loze leiding getrokken kunnen worden.
In onze nieuwbouwwoning hebben we op dit moment een leiding gevuld met een telefoonkabel en een coaxkabel. Ik zou nu ook een utp-kabel in de woonkamer willen hebben en vroeg mij af of dit door dezelfde leiding heen kan? Ik ben bang dat het teveel gaat worden....
De reden voor een UTP kabel is het streamen van HD films wat niet via wireless gaat..
Groet,
Daniel
Telefoon kabel eruit halen en een cat 5 kabel ervoor in de plaats trekken
De telefoon draadloos maken :cool:
3 kabels zal waarschijnlijk teveel zijn
Zou je dan op 1 utp kabel telefoon en netwerk kunnen krijgen? Wat bedoek je met telefoon draadloos maken? Ik neem aan dat eerst ook de coax kabel eruit moet halen en dan alle kabels tegelijk trekken?
Bedankt alvast!
Wat je ook kan doen is je telefoonaansluiting bij de CAT5 kabel stoppen. Niet alle aders in de CAT5 worden gebruikt voor netwerk.
Je hebt 2 aderparen vrij die je kan gebruiken voor je telefoon.
Kijk eens op https://www.iodotsys.net/p/netwerk-kabel-aansluiten.html
Hier zie je bijv. dat op een RJ45 aansluiting pin7 + pin8 vrij zijn.
Dus je kan dan zowel Coax en CAT5 kabel door de mantel trekken en je hebt dan telefonie, CAI en netwerk.
Succes
1000BASE-T requires all four pairs to be present
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet#1000BASE-T)
Let er dus op dat als je een gigabit netwerk wilt, dat je dan wel alle paren nodig hebt.
Voor een 100mbps netwerk zal de oplossing van Fast roger prima werken.
Het lijkt mij verstandig dat als ik dit ga doen dat ik dan meteen ook maar een gigabit netwerkaansluiting maak. Dan weet ik zeker dat ik geen problemen krijg met het streamen van HD films.
Dit zou dus betekenen dat ik mijn telefoonaansluiting moet verplaatsen?
Of de telefoon via hub/switch op de netwerkaansluiting plaatsen?
Bedankt.
Je zou zoals gezegd een draadloze telefoon kunnen aanschaffen, zodat het niet uitmaakt waar die staat.
Of je moet een VOIP telefoon nemen, zodat je de telefoon idd op het netwerk kan aansluiten. Hiervoor heb je dan wel weer een speciaal abbo nodig.
Heb je al geprobeerd of een UTP Cat5e kabel past?
