Onze cv boven op zolder geeft een Bar van 2.0 aan. Dit moet als het goed is prima zijn.
Beneden hebben wij vloerverwarming laten plaatsen. Op de vloerverwarming verdeler staat een bar van 2.6
Dit lijkt mij aan de hoge kant, maar heb ook gelezen dat dit iets te maken heeft met het hoogteverschil tussen de cv en de verdeler en dit is inderdaad ongeveer 6 meter.
Is het nodig om alles toch te gaan ontluchten, aangezien de verdeler beneden een te hoge druk aangeeft?
Verder lees is veel verschillende stappen om te ontluchten. De 1 zegt dat de cv installatie uitgezet moet worden tijdens het ontluchten. De ander zegt van niet.
Moet je boven beginnen met ontluchten of toch beneden?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
