Hoeveel Bar mag cv installatie hebben?
Onze cv boven op zolder geeft een Bar van 2.0 aan. Dit moet als het goed is prima zijn.
Beneden hebben wij vloerverwarming laten plaatsen. Op de vloerverwarming verdeler staat een bar van 2.6
Dit lijkt mij aan de hoge kant, maar heb ook gelezen dat dit iets te maken heeft met het hoogteverschil tussen de cv en de verdeler en dit is inderdaad ongeveer 6 meter.
Is het nodig om alles toch te gaan ontluchten, aangezien de verdeler beneden een te hoge druk aangeeft?
Verder lees is veel verschillende stappen om te ontluchten. De 1 zegt dat de cv installatie uitgezet moet worden tijdens het ontluchten. De ander zegt van niet.
Moet je boven beginnen met ontluchten of toch beneden?
Alvast bedankt
Dat drukverschil is idd hoogte+vuldruk.
Ontluchten gaat de druk niet wegnemen of er moet heel veel lucht uit het systeem.
Ik zit op basis van deze gegevens geen reden tot ontluchten.
1 bar staat gelijk aan een waterkolom van 10m. 0.6 bar verschil tussen bg en 2e verdieping klopt dus precies. Ontluchten zal waarschijnlijk geen verschil maken. Aangezien in CV installaties de beveiliging normaal ingrijpt bij 3 bar, is 2.6 beneden inderdaad aan de hoge kant. Ik zou ik dit geval gewoon wat water uit de installatie laten lopen. Als je hem boven op 1.5 bar zet heb je voldoende druk over om water weer op te pompen naar de ketel, en kom je beneden rond de 2.1 uit.
En?de beveiliging zit normaal op zelfde niveau als de ketel en zal dus prima blijven zitten.
Ik heb hier een installatie.
1.5 bar op de ketel, 4.5 op het laagste punt.
Alle onderdelen zijn normaal getest op 8 bar.
Alleen het vat en de prescor zijn geselecteerd op 3 bar.
Het zal inderdaad niet stuk gaan met 2.6 bar, maar ik ben er voorstander van om de druk niet hoger dan nodig te maken. Vandaar mijn suggestie om druk in installatie iets te verlagen.
Drukverschil bij jou van 3 bar is wel erg groot? Jouw huis is geen 10 verdiepingen neem ik aan?
@Rochelle: maak je niet druk om die druk: er is helemaal niets aan de hand. Allemaal heel normaal (en hoe zou je die druk dan willen verlagen......)
Die verdelers moet momenteel bestand zijn tegen een druk van minimaal 6 Bar.
Je hecht veel te veel waarde aan alles wat gekletst wordt door al die betweters.
Je hoeft helemaal niet te ontluchten, want er zit (bij een goede verdeler!!) altijd een automatische ontluchter op de verdeler.
Als alles gewoon goed werkt, blijf er dan van af en niet aan allerlei instellingen draaien, als je niet weet waar je mee bezig bent.
