Hoeken van douche voegen of afkitten(foto).
Hey,
Ik dien binnenkort mijn douche te voegen.
Ik zou dit doen met epoxy voegsel.
een tijdje geleden had ik aan één van de buitenmuren van de douche salpeter vorming.
Ik heb dan de voegen eruitgehaald en ga nu opnieuw voegen met epoxy.
Nu zit ik met een probleem in de hoeken. Deze vallen nogal groot uit.
Zie foto's.
Hoe kan ik deze het beste opvoegen. Eerst een beetje kit en dan epoxy of helemaal met sanitaire kit? De voegen zijn ongeveer 1 cm en 1.5 cm diep.
Bedankt voor eventuele informatie of andere oplossingen
Het is wel nogal veel om te kitten.
als ik eerst een stukje kit aanbreng en dan daarna de epoxy erover.
gaat dit lukken?
Peter,
Dien ik alles in één keer te kitten of laag per laag.
Hoe kan ik deze mooi afstrijken in de hoeken?
Bedankt
Kit over kit is het zelfde verhaal als epoxy over kit, dat hecht niet.
Je kunt op de tegels afplakken en afschrapen met en speciaal schrapertje van de bekende leveranciers.
Bedankt voor de info.
ik ga dit dan proberen.
ik zal wel wat bussen kit nodig hebben.
deze moet echt waterdicht zijn en in licht grijze kleur zoals de voegen.
Wat is de beste kit om dit te doen? is er speciale kit voor dit werkje?
Kan ik de andere (kleinere) voegen dan ook niet beter met kit doen of wordt dit niet gedaan in een douche?
greetz
Gebruik een neutrale sanitair kit, voor de inwendige hoeken.
De normale voegen, kun je met een wd voeg invoegen, en dus niet met kit.
Gaat dit geen probleem geven met deze dikke kit. Zeker als ik deze na een tijdje ga moeten vervangen.
Na hoeveel tijd zou ik deze moeten vervangen?
Als je goed ventileerd in de badkamer, gaat de kit makkelijk een jaartje of 10 mee, of wel langer.
