Hoe zouden jullie deze betonvloer aanpakken?
Wij hebben dit huis vorig jaar gekocht. Er is een kleine garage van +- 8.7m²
In de garage lag een losse vel vinyl op de vloer, waaronder het erg vochtig was. Inmiddels hebben we het droog gekregen door de fundering extra te ventileren en natuurlijk het weghalen van vinyl.
Nu willen we de ruimte graag netjes maken met tegels op de vloer. Er zijn een aantal zaken waarbij advies gewenst is.
Zoals te zien is op de bijgevoegde foto's is de bestaande betonlaag best ruw/korrelig. Het brokkelt ook relatief makkelijk af. Wellicht dat dit met de eerder genoemde vochtproblemen te maken heeft gehad. De hoogte van de betonlaag is +-3cm. Ook lijkt het erop dat er een laag zandcement aanwezig is.
Daarnaast zit er een metalen profiel die op twee punten is vastgeschroefd. Deze hoorde van origine bij een metalen garagedeur, die vervangen is door een sectionaaldeur.
Hoe zouden jullie deze vloer aanpakken? Egalinelaag er direct overheen, nieuw profiel? Of eerst de bestaande laag eruit halen en een nieuw laag beton?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties!
Zijn er hoogtes waar rekening mee gehouden moet worden? Bijvoorbeeld bij de deur? Als je er tegels in legt moet je rekening houden met de dikte van de tegel en tegellijm, een vertanding van 10mm levert +- 6-7mm van de tegellijm exclusief tegel op wanneer de tegels zijn gelegd. Constructief gezien kun je prima over deze vloer egaliseren, wellicht zelfs direct tegelen. Dat laatste moet je een bepalen nadat je de vloer hebt aangeveegd, misschien valt het korrelen van de vloer dan wel mee.
Als je de vloer gaat egaliseren of betegelen is het wel belangrijk deze voor te strijken. Dit zorgt voor binding van stof (wat een beton/zandcementvloer altijd doet).
Metalen dorpel vervangen met kunststof/rubber dat mooi aansluit met je deur.
Als het zandcement er makkelijk uitgaat, dan eruit.
Met een beetje geluk is het beton eronder vlak genoeg om direct op te tegelen. (ik wilde ook wat over hoogte gaan schrijven, maar dat is net gedaan..)
Dank voor de reacties!
Qua hoogte hoeft er geen rekening gehouden te worden met de deuren. Als de vloer hoger wordt, dan valt de tussendeur tegen de vloer aan, en de garagedeur kan in hoogte afgesteld worden.
Ik neig zelf naar de hele zooi eruit te halen en een nieuwe laag erop.
Heeft zo'n zandcement laag een bepaalde functie?
Gerelateerde klussen
