Wij hebben dit huis vorig jaar gekocht. Er is een kleine garage van +- 8.7m²
In de garage lag een losse vel vinyl op de vloer, waaronder het erg vochtig was. Inmiddels hebben we het droog gekregen door de fundering extra te ventileren en natuurlijk het weghalen van vinyl.
Nu willen we de ruimte graag netjes maken met tegels op de vloer. Er zijn een aantal zaken waarbij advies gewenst is.
Zoals te zien is op de bijgevoegde foto's is de bestaande betonlaag best ruw/korrelig. Het brokkelt ook relatief makkelijk af. Wellicht dat dit met de eerder genoemde vochtproblemen te maken heeft gehad. De hoogte van de betonlaag is +-3cm. Ook lijkt het erop dat er een laag zandcement aanwezig is.
Daarnaast zit er een metalen profiel die op twee punten is vastgeschroefd. Deze hoorde van origine bij een metalen garagedeur, die vervangen is door een sectionaaldeur.
Hoe zouden jullie deze vloer aanpakken? Egalinelaag er direct overheen, nieuw profiel? Of eerst de bestaande laag eruit halen en een nieuw laag beton?
Ik ben benieuwd naar jullie reacties!
