Hoe voorplaat van voordeurslot lossen
Er steken randjes oude verfresten van de deur onder de voorplaat van het slot uit. Als ik die voorplaat iets kan lossen kan ik ze wegkrabben. Maar wanneer ik beide bouten aan de binnenplaat losdraai komt de voorplaat niet los. Kan dat komen door plakkende verfresten en moet ik gewoon een tikje op die bouten geven, of moet het hele slot er uit? In dat laatste geval, wat is dan de volgorde van de stappen?
zitten die boutjes dan onder de binnenplaat? Dus eerst de kruk er af, dan de binnenplaat losmaken met de twee zichtbare bouten, en daar onder die drie boutjes?
Eerst de klink losmaken, binnenzijde.
Dan de 3 schroeven / bouten losdraaien. Deze zitten door de deur heen vast in de buitenplaat. Als de schroeven eruit getrokken zijn kun je de buiten plaat eraf halen. Die komt dan vanzelf los. Een beetje heen en weer bewegen!
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
