Screens bij hoekraam (hoe opvullen/verdikken)
We hebben een hoekraam met een stalen kolom in de hoek (afgetimmerd).
Nu willen we aan de beide kanten screens, zelf plaatsen want scheelt veel geld.
De vraag is hoe los ik dat het beste of mooiste op omdat we de screens op de stenen willen plaatsen over het raam en niet op het kozijn,
anders zit je met het ventilatierooster en het draai-raam wat anders niet meer open kan.
Omdat de blauwe afwerkplanken verder naar binnen zit dan de buitenmuur zou ik die moeten opdikken zodat de geleiderails van de screens gelijk lopen
met de buitenmuur.
Als ik dat aan de beide binnenkanten doe (dus bij het linkerraam links van de blauwe plank en rechterraam rechts van de blauwe plank) dan
dan is de hoek zelf niet opgedikt en dat ziet er dan niet mooi uit denk ik. En dat stukje is dan te smal om bv met Keralit plastic panelen op te vullen.
Zou je het opdikken strak in de hoek zodat de geleiderails van beide ramen in de hoek tegen elkaar aankomen dat is denk ik wel het mooiste maar hoe doe ik dat dan?
Met welke materialen? Opdikken met vuren balken, gronden en aflakken is simpel maar dat ziet er toch ook niet heel mooi uit als de screens omhoog zijn.
Of bestaat er iets van een strak hoek profiel welke naar beide zijkanten dicht zijn?
Alvast bedankt voor de adviezen.
Je kan er proppen tussen maken dat is denk ik het mooiste met eventueel een montage strip voor een aluminium hoek lijn.
In de rollaag absoluut niet hameren maar met een gewone steenboor je gaten boren.
Dit lijken met van die stenen die weinig kunnen hebben, dwz komen gauw los
