Hoe veegvast verwijderen
Heeft iemand een goede tip hoe ik veegvast (met daarover latex) kan verwijderen van mijn plafon ?
Ik weet dat je dit het beste kunt doen met een plamuurmes, maar ik hoorde onlangs dat dit beter gaat als je er eerst behangerslijm op smeert ?
Ook las ik hier ergens dat een behang afstomer het werk makkelijker kan maken.
In het verleden kwam ik er ook achter dat latex de boel oplost, en dan kun je ook makkelijker de oude veegvast laag wegsteken, maar dit is denk ik wel een dure oplossing om je emmer latex te gebruiken als oplosmiddel.
Wie heeft de oplossing ? :idea:
De oplossingen geeft u zelf al aan, maar u moet ze eerst uitproberen:
Maak het plafond deels nat en laat het even intrekken. Kunt u met een ruwe spons de laag verwijderen, ga hier dan mee door.
Lukt dit niet omdat er ook gewone ( afwasbare ?) latex tussen zit, dan kunt u de afstomer gebruiken. Maak eerst met een prikrol gaatjes in de laag zodat de stoom er beter achter kan komen.
