Hoe sloop ik zelf onze schuur?
Zie de foto's, de schuur is opgebouwd uit gewapende stenen/betonnen(?) elementen.
Het dak en de voor- en achterkant kom ik wel uit, maar is het voor mij als "doe het zelver" mogelijk de volledige schuur te slopen? De vraag is dan vooral hoe ik de elementen uit elkaar krijg en in een container die zo'n 20 meter van de schuur vandaan staat.
Zitten die elementen vaak los op elkaar en zijn ze, eventueel met twee man, gemakkelijk te verplaatsen? Of moeten ze echt doorgezaagd worden?
@Boertje125 voor zover ik heb gezien staan ze gewoon in de grond, weet niet of ze daar nog een zak cement tegenaan gegooid hebben maar ik zal eens graven, wel handig om te weten.
"Gewoon beginnen" is voor iemand die er daarna altijd zelf uitkomt een goed plan. Maar ik moet hier wel eea aan voorbereiden (tijdelijke opslag van al het spul, container huren, weersverwachtingen, vrije tijd, hulp vragen, etc.
Dan ben ik het liefst zo goed mogelijk voorbereid voordat ik na 10 minuten constateer dat dit helemaal niet kan en een bedrijf moet bellen die over 2 maanden tijd heeft. Daarom mijn vraag op :super:
@Walker
Idd uittillen. Een zware sloophamer kan ook, dan heb je brokken...
Op een plek waar het beton/cement weg is kan ik zien dat er bewapening in zit. Heb ik dan aan een sloophamer nog steeds voldoende of bijvoorbeeld een haakse slijper nodig om hanteerbare brokken te kunnen maken?
De bewapening zag ik in de palen, ik weet niet of dat ook in de elementen zit maar kan mij voorstellen van wel.
In de platen zit ook wapening.
Of heel afvoeren, of kapot slaan en met een kleine slijptol de wapening doorslijpen.
Platen zitten in een groef in de paal, welke daarna afgevoegd is.
Breekijzer op de naad ertussen slaan, dan daar een grote koevoet in en de plaat loswrikken en eruit pakken.
Palen uitgraven, eventueel eruit dompen.
Hoe meer je kapot slaat, des temeer klein puin je in je tuin brengt. Dat is veel opruimwerk.
Advertentie : ''gratis ophalen, wel alles meenemen''
Op Facebook of Marktplaats plaatsen misschien een idee?.
@Henk E hmm geen gek idee, maar zou daar echt iemand interesse in hebben denk je? Die elementen zijn op zich natuurlijk redelijk sterk en herbruikbaar en de pannen zijn misschien zelfs nog wel wat geld waard. maar hij heeft niet echt een goede voor en achterkant dus je krijgt dan grotendeels twee muren.
Ik geef je weinig kans op Marktplaats e.d.
Gewoon beginnen met slopen. Eerst de pannen eraf, dan rest van het dak. Bij die muren zou ik een paal weghalen over onderin doorslijpen. Dan pak je de blokken er zo uit. Ik zou namelijk geen zin hebben in ze allemaal omhoog eruit te moeten gaan tillen.
Container of aanhanger zo dicht mogelijk erbij zetten helpt ook.
