Hoe ondersteunings balk vast schroeven?
Ik heb 2 balkjes en een ondersteunings balkje:
(bruin is hout, blauw is de schroef)
Hoe kan ik mijn schroeven het beste er in schroeven zodat alles het sterks is?
Bij 1. schroef ik ze er schuin in, en bij 2. recht.
Mijn gevoel zegt 1. maar ik twijfel sterk.
Het gewicht (niet veel) zal op de bovenkant komen.
(overigens ben ik nog niet vaardig genoeg om het op de goede manier te doen, dus 2 punten aan ondersteunings balk en 2 gaten in de andere balken en dan de punten in de gaten, het is nog maar een eerste versie :) )
Hallo Alex1200 en IJkenhout,
Dank je voor je reacties! Ben vanmiddag druk in de weer geweest.
Het blijkt bijzonder moeilijk te zijn om een schroef er net zoals in figuur 2 er in te schroeven. Met voorboren en dan schroef erin gaat figuur 1 prima:
Ik maak hier gebruik van hele lange schroeven speciaal voor verbindingen, als je die goed aandraait zetten ze het hout echt op elkaar.
Is er misschien een toolje die het makkelijker maakt een schroef/boor recht in een schuin oppervlak te krijgen?
Je slaat gewoon met een priem of spijker een putje in de schuine balk en je boort vervolgens haaks op de rechte balk.
Ik denk dat die rechter schroef maar een klein stukje in de andere balk zit, of je moet hele lange schroeven hebben gebruikt.
10
19K
1
334
0
394
25
1K
