Hoe muur afwerken na installatie leidingen/afvoer/etc.?
Na installatie van o.a. c.v. en afzuigkap wil ik het allemaal een beetje netjes afwerken. Hebben jullie misschien suggesties voor de onderstaande situaties?
1. Rookgasafvoer/luchttoevoer c.v.-ketel
De rookgasafvoer wordt behoorlijk heet (enkelwandig). Rookgasafvoer en luchttoevoer zitten niet op gelijke hoogte. Waarmee zou ik dit gat netjes kunnen dichtmaken? Moet wel hittebestendig zijn lijkt mij.
2. Slang afzuigkap
Hoe zou ik de slang netjes uit het zicht kunnen krijgen? Met een ombouw of iets dergelijks? Wordt wel erg lomp omdat hij vrij ver van de muur afkomt. Een ander soort afvoer was misschien mooier geweest (wit, kunststof ofzo).
3. C.V.-leidingen door gipsplafond in badkamer
Hier komt in ieder geval een rozet op. Kan ik dit gat echter zonder probleem evengoed dichtkitten om te zorgen dat er geen (of nauwelijks) vocht boven het plafond komt? De rozet bedekt namelijk het gat wel maar sluit natuurlijk niet heel goed af tegen vocht.
Thanks!
3: Is prima gelukt op die manier.
1: Ben ik nog mee bezig.
2: Even verder gezocht en zag dat er ook mooie witte kunststof platte buissystemen bestaan die voor de afzuigkap gebruikt kunnen worden. Dat ziet er natuurlijk veel strakker uit. Is dat aan te raden? Is dat een beetje goed luchtdicht te krijgen? En hoe zit het met het geluid?
Ik denk dus dat ik nu twee keuzes heb: iets eromheen bouwen of vervangen door ander type buis.
1)
Gewoon PU schuim is tot 90 graden hittebestendig, lees ik hier en daar.
Je kan het gat ook dichtstoppen met een soort hittebestendig kapok of zoiets (weet de naam niet) en rozetten maken om het af te werken.
2)
Een driehoekige plaat ervoor, met twee zijden tegen de wanden en één zijde tegen het plafond, ziet er minder lomp uit.
De rechthoekige ventilatiebuis hoort met tape te worden afgedicht.
Je hebt ook hittebestendige pur +- 135 graden je kan misschien ook het gat dichtstoppen met kippegaas en afstrijken met gips
