Hoe lager vervangen wasmachine Bauknecht WA2560?
De laatste tijd maken de lagers van mijn wasmachine een piepend/krakend geluid bij het ronddraaien.
Het gaat om een Wasmachine Bauknecht WA2560WS (service#: 8554 977 12002).
Ik heb de bout losgedraaid, de snaar en het snaarwiel verwijderd en vervolgens ook zo'n lastige seegerring die voor de lager zit.
Hoe kan ik nu verder, zou die lager er nu zou moeten kunnen afschuiven?
Of moet dat metalen ding met die opening, die op de as zit geklemd, er eerst nog af?
Zo ja, zou ik dan een bout erin kunnen draaien, een millimeter speling overlaten, en dan op de bout gaan timmeren? Zal ik op die manier dat 'klemding' van de as af kunnen krijgen?
Bij voorbaat dank!
Inderdaad, bout erin gedraaid en er op getimmerd totdat de as losschoot uit de lagers. Vervolgens het kruis verwijderd en de lagers eruit getikt.
Ik zie dat wanneer ik een lagerset bestel, er ook nog een simmering bij zit.
Wat moet ik daar mee?
Bedankt!
Ook monteren, maar dan via de binnenkant geloof ik.
Dit is volgens mij een Vring afdichting die aan de binnenzijde van de trommel afsluit.
In praktijk wordt dat vaak ook nieuwe achterwand.
Veel monteurs doen dit in praktijk al niet meer vanwege terugkomende lekkage.
Ik kan niet zien hoe de achterwand van de kuip vast zit aan de zijwand. Aan de lijmresten te zien lijkt de voorwand van de kuip vastgekit te zijn, bij de achterwand zie ik geen lijm.
Moet ik echt de trommel eruit halen om die rubberen afdichting te vervangen?
Ik zie niet meteen hoe ik dat moet doen.
Moet ik proberen om de voorkant van de kuip los te tikken (na verwijderen voorzijde machine en deurmanchet)?
Of moet ik toch de achterwand proberen te verwijderen, maar hoe?
Iemand ervaring hiermee?
Bedankt!
Ik heb de gok maar gewaagd en alleen de lagers vervangen (waren bij elkaar 19 euro), dus niet de rubberen afdichtring.
Mocht er binnen een paar weken toch wat misgaan, dan meld ik me weer. Indien niet, dan is deze topic wat mij betreft gesloten.
Beste mensen,
We zijn nu bijna drie jaar verder en ik zie tegenwoordig soms wat water onder de machine staan. Het lijkt het alleen optreedt bij een aantal wassen meteen achter elkaar of bij een trommel die heel vol zit.
Na openen blijkt er een lekwaterspoor op de achterwand van de kuip wat begint bij de lagers...
Toch lekkage dus op de (oude) simmerring/keerring denk ik bij zware belasting...
Ik zie dat zo'n rubberen V-ring te koop is voor een euro of 5 (481253068001 VA-040).
Iemand een idee hoe ik die kan vervangen? 't Is al weer lang geleden dat ik me hierin verdiepte...
Bij voorbaat dank voor reactie!
Als de ring opnieuw begint te lekken is het dweilen met de kraan open, de afdichting op de as is beschadigd en veroorzaakt steeds sneller weer lekkage, u blijft dan bezig met vervangen.
Bedankt voor je reactie.
Maar mocht ik het toch een keertje willen proberen (op hoop van zegen), kun je me zeggen hoe ik bij de rubberen ring kom? 't Is ook een beetje hobby ;-)
Vanaf de achterzijde (na verwijderen kruis) heb ik maar een klein gat waar de trommelas doorheen steekt.
Het lijkt er dus op dat ik de trommel uit de kuip moet halen om de ring te vervangen.
Maar ik zie eigenlijk geen mogelijkheid hiertoe. De achterwand en de voorwand van de kuip lijken erg goed vast te zitten. Zijn die op de een of andere manier te verwijderen?
Ik kan me niet voorstellen dat de rubberen ring via het gat aan de achterzijde te verwisselen is, daar is wel erg weinig ruimte...
Bedankt!
Je zal idd de kuip moeten openen, wastrommel eruit en dan kan je de ring wisselen.
Ga tegelijk even langs een lagerhandel en haal 2 waterdichte lagers, mocht het toch iets lekken dan gaan je lagers niet stuk.
Bedankt voor de tip, ik ga aan het bestellen:
- 2 x spatwaterdichte lagers 6303 2RS en 6305 2RS [vreemd: op alle sites kom in tegen dat in deze machine 6304 en 6306 lagers zouden zitten, maar het is echt een maatje kleiner]
- 1 x v-ring (481253068001)
- 1 x afdichting trommel (481253068003), ik neem aan dat aan te raden is om ook deze te vervangen.
Via de posting
Vervangen lagers wasmachine Bauknecht WA 7733 ontdekte ik dat je de achterkant er gewoon af kunt trekken, nooit geweten. Wat een troep/prut zit er achter dat deksel rond de as!
Bij het monteren zal ik op de v-ring wat vaseline-vet smeren op de flap . Of misschien nog beter wat siliconen- of teflonspray? Vroeger van mijn vader geleerd dat je op bewegende delen beter geen vet (of vaseline) kunt smeren maar iets vloeibaars (spray of olie). Of is dat achterhaald?
Tenslotte, is het aan te raden om op de trommelafdichting ook wat te smeren van olie of vet, of juist niet?
Iedereen bedankt voor de tips!
Gebruik dan siliconenvet.
Maak de plaatsen waar de afdichting zit goed schoon met een paar keer wd40 erop en schoon poetsen.
Als u nooit op hoge temperaturen wast gaat de afdichting eerder lekken, 1 keer per maand op de hoogste temperatuur wassen is genoeg om de machine bij normaal gebruik schoon te houden.
Alles zit weer in elkaar en ik heb net de eerste was gedraaid. Die was lekvrij, we zullen zien hoe lang het duurt...
Het viel overigens niet mee om dat zware metalen kruis vast te krijgen met de 4 bouten/schoeven. Dit was misschien het gevolg van de nieuwe trommelpakking (die natuurlijk nog wat dikker is vanwege de nieuwigheid). Hierdoor zal het deksel van de trommel wat verder naar achteren komen waardoor het niet meeviel om het metalen kruis zover op de trommel te drukken dat de schroefgaten geheel vrij kwamen.
Maar met veel vloeken en zuchten is het gelukt uiteindelijk :-)
Iedereen bedankt.
2
9K
10
15K
2
3K
2
8K
