Hoe krijg ik mijn boeiboorden los?
Als je in zink gaat uit voeren kan je het zo krijgen zoals je zelf wilt hebben de daklijsten worden door een loodgieter gemaakt
het voordeel van afslijpen trimmen is dat de ondergrond strak blijft en je kan dan zo weer trimmen op vast maken.
Ook hoef je de dak bedekking niet insnijden waardoor evt lekkage door krijgt.
Heb even een doorsnede tekening gemaakt zodat je een idee krijgt hoe ik het bedoel.
Onder de bestaande trim had ik nog een laag dakbedekking moeten tekenen zodat het lijkt dat trim in de dakbedekking te zien is
Mooie tekeningen Henk, ben het verder met je eens, ik zou voor de zinken deklijst gaan, die kun je er zo overheen zetten zonder aan het dak te moeten werken.
@kacheltje Je kunt zink in alle vormen maken die je maar kunt maken.
Dat model wat ik je liet zien zitten soms ook gewoon aan de voorkant van goten.
Dit word gemaakt met een ronde rei je hebt ze ook in 45graden rei
ik noem het een rei het kan best andere naam hebben.
het is het boven stuk van een zet bank
ook is zoiets wel te bestellen via de groothandel
Zo aan de fot0 te zien kan je beter je dak compleet opnieuw plakken.
(die laag mos is niet van een paar weken)
het aanhelen van nieuwe dakbedekking op de oude is een lapmiddel wat je eigenlijk beter niet kunt doen
(en rol dakbedekking is ook de kosten niet)
Op zich niet verkeerd maar ik verwacht dat bij de bouwkundige inspectie naar voren is gekomen dat het dak nog goed is.
Als het dakleer net achter de daktrim doorgesneden wordt en er zinken deklijsten op komen wordt het dak verder niet aangetast, het zal dan wel loslopen denk ik.
Hallo allen,
Was even niet in staat te antwoorden ivm werk.
@Boertje 125 Bij de inspectie is, precies wat Jan zegt, geconstateerd dat de dakbedekking nog prima iss.
@Henk ik ben helemaal blij met je plan van aanpak en ga dit dan ook zo uitvoeren. Als je het niet erg vind wil ik graag nog even wat vragen op je afvuren:
- Is er een reden dat het zinkwerk door een loodgieter gedaan moet worden? Dit is namelijk iets wat ik lastig vind. Ik ben dan straks bezig met het vervangen van die boeiboorden, maar als ik ze erop heb zitten kan ik dus niet de trim aanbrengen. Ik neem aan dat de boel zonder die trimmen gaat lekken. Het lijkt me namelijk onhandig dat ik een loodgieter moet boeken die dan steeds op mij moet wachten totdat ik klaar ben met weer een paar meter Trespa. (dit zal wel iets langer duren omdat ik dit nog nooit gedaan heb).
- Een paar posts terug zeg je dat ik de bestaande trimmen het beste kan afslijpen met een flex. Wat is een flex? En zou dit niet ook prima met een Dremel kunnen?
- Voor de check: Jan zei:
Ik hoef toch eigenlijk helemaal geen dakleer door te snijden nu? Het dakleer komt precies tot de rand van het dak en ik neem aan dat ik de bestaande trim precies op die rand af moet slijpen?
Gr. Kevin
Het hangt er van af hoe de daktrim bevestigd is, als die op de boei geschroefd is kunt u de boei moeilijk verwijderen.
Mijn werkwijze in dit soort gevallen is:
1. Het dakleer doorsnijden net achter de daktrim.
2. Met een brede koevoet, zie afbeelding onderaan, de daktrim met beleid los wrikken, dit soort koevoet is voor een paar euro te koop, kies de lange uitvoering van 38 cm.
3. Na het verwijderen van de daktrim kunt u van bovenaf de boei los wrikken van de mastiekschroot of de mastiekkrib zonder de dakbedekking te beschadigen.
4. Zat de boei aan de mastiekschroot dan eerst een strook multiplex plaatsen en de mastiekschroot hier aan vast schroeven.
5. Op de strook multiplex de trespa stroken vastzetten met trespa schroeven, denk eraan de gaten niet te nauw te boren, trespa werkt nogal, i.v.m. hiermee ook een naadje open laten tussen de stroken, een stukje UV bestendig stukje plastic achter de naden plaatsen om vocht in het multiplex te voorkomen.
Wanneer u de deklijsten bij een loodgieter besteld kan hij u laten zien hoe u die bevestigd, dat kunt u dan zelf uitvoeren.
Het is geen probleem alvast deklijsten te plaatsen zonder direct te solderen, u kunt dan zelf het tempo bepalen, solderen kan achteraf ook, een beetje loodgieter soldeert dat in een uurtje.
Bedankt @ Jan voor je uitleg nu kon ik mijn voortent er voor weg halen.
Je kunt het doen wat ja zei maar dan snij je in het dak bedekking.
Zoals ik zei is ook geen gemakkelijk werkje maar je houd je randen mooi heel.
heb je de voorste trim rand voor weg dan kan je altijd nog met de flex er onder als er evt. nog een schroef of spijker in je boeiplank zit ik vermoed van niet hoor.
Want als je zo dicht bij de rand spijker in tikt om in je 2 cm brede boei te komen heb je de kans dat er een deuk in trim kwam.
Verder kan je eerst de trespa rond om zetten en als je evt een stuk gedaan hebt kan je de loodgieter bellen om evt maat op te nemen zodat hij ze kan zetten of bestellen.
is alles rondom klaar dan kan later de loodgieter alles afwerken.
Zoek eens op solotrimmen, deze schoef je over je dakbedekking heen.
Met een goede handleiding zou iedereen dit zelf moeten kunnen lijkt mij en esthetisch verkrijgbaar in vele vormen ook het kraaleffect.
Het idee van verwerking van een soortgelijke trim kun je hier zien
Ik heb een stukje trim weten los te krijgen en het zit precies zoals je getekend hebt Henk:
Deze trim zat toevallig los, maar de rest zit wel vast. Zoals je ziet is hij niet vastgespijkerd op de boei, maar zit hij of vast gespijkerd op de mastiekrib van bovenaf en dan daar weer een laag dakbedekking overheen, of is hij alleen vastgeplakt tussen de twee lagen dakbedekking.
Ik ga de trimmen dus netjes afslijpen tot de dakrand (zou dit dan ook met een Dremel kunnen?).
@Kacheltje ik vind die trimmen die je voorsteld ook erg interessant. Ik ben benieuwd naar de prijs. Ik vraag me na het zien van het filmpje wel af trouwens of alles wel netjes waterdicht is (je ziet op de verbindingen toch nog een klein spleetje, zelfs na aanbrengen van dat plaatje). En de schroeven die gebruikt worden hebben ook geen dakje zoals je die bij bijv golfplaten gebruikt. Dus is dit ook wel waterdicht?
Dat de dakbedekking nog prima voldoet wil niet automatische zeggen dat je er gemakkelijk een nieuwe stukje op kan aanhelen.
zo te zien is het toch 10-15 jaar oud
Ht gaat maar om een klein dakje en de dakranden goed afwerken is daarbij verweg het meeste werk.
Als het aanhelen niet goed lukt moet je waarschijnlijk als nog het hele dak doen om het goed dicht te krijgen.
@Boertje125 Nieuwe stukjes aanhelen is niet aan de orde. Op de manier die Henk omschreef hoeft er niet in de dakbedekking gesneden te worden. Het is trouwens wel degelijk een groot dak. Het beslaat de complete garage, de berging en loopt door naar de berging en keuken van de buren.
Met een dremel zal je het niet lukken want je gaat ook door een stukje dak bedekking en de doorslijpschijf zit zo verstopt
beter is gewoon een hand flex
Ik heb zojuist een boeiboord verwijderd:
De foto's zijn wat grijs. Dat komt doordat ik er wat contrast uitgehaald heb, omdat het buiten zo zonnig is.
Hebben jullie bij het zien van deze foto's opmerkingen over hoe de boel eruit ziet? Of kan ik gewoon verder gaan? (Ik zie bijvoorbeeld spijkertjes zitten die door de eerste laag dakbedekking heen gaan en die volgens mij op de boeiboorden gespijkerd waren).
Ok, dank Henk.
Het bouwcentrum waar ik het Trespa wilde bestellen raadde mij trouwens aan om Rockpanel te gebruiken. Dit door de prijs die een stuk lager ligt. Wat ik ook wel prettig vind is dat Rockpanel bijna niet werkt.
Zien jullie hier bezwaren in?
Daarbij ga ik zeer hoogst waarschijnlijk voor de daktrimmen die Kacheltje aanraadde. De solotrim.
Je moet toch nog iets gaan timmeren.
Het beste is als het horizontale deel van je dakopstand net zo breed is als de oplegging van de daktrim.
Ook moet bij dit soort aluminium profielen de ondergrond, dus het deel waar de trim op moet afsluiten met het rubberprofiel, voldoende vlak is.
@Wgb Dat is inderdaad iets waar ik ook aan dacht, alleen volgens de man waar ik die trimmen wil bestellen zou het gewoon zo moeten lukken.
Het gedeelte van de nieuwe trim die op het dak komt is volgens mij 5,5 cm lang. Zo lang is de opstand niet en bovenste gedeelte van de opstand loopt ook ietswat schuin naar beneden. Hoe zou ik dit volgens jou het beste kunnen oplossen mocht de dealer ongelijk hebben? Lijkt me sterk dat ik gewoon een lat bovenop de dakbedekking kan timmeren...
Gerelateerde klussen
