Hoe krijg ik de deurklink los van de stift?
De deurstift van mijn achterdeur bleek doorgeroest, dus ik zoek nu een vervanging. Ik zag tussen mijn restmateriaal nog dit liggen:
Alleen: ik zou deze een kwartslag willen draaien want nu komt de andere deurklijk op de gladde kant van de stift, en dat kan voor mijn gevoel nooit goed zijn.
Maar hoe krijg ik die deurklink los? Er zit een soort pinnetje met een heel klein gaatje. En dat gaatje lijkt rond, dus er past geen inbus in. Maar wat dan wel?
Nog iets anders: het deurbeslag buiten is SKG-**. In hoeverre heeft de deurklink hier nog invloed op?
Ik voel er weinig voor om tientallen euro's uit te geven aan een compleet nieuwe set, terwijl de rest allemaal nog prima in orde is.
gewoon de kruk in de deur steken (wel op letten dat de kunststofringen ook passen)
Kruk aan de andere kant er ook op zetten en de schroef aandraaien.
Door het aandraaien van de schroef ontstaat een deukje in de stift, op die plek boor je een gaatje van 3,5mm.
Door het gaatje kun je de schroef iets verder aandraaien en blijft de kruk ook netjes zitten.
  • Like
Waarderingen: Hneel
Kruk die je nu hebt is eigenlijk niet bedoeld voor een krukdeel met schroef maar voor een krukdeel waar je een pinnetje is steekt.
Daarom zit de schroef ook aan het eind zodat je deze op de juiste manier in kunt stellen en het pinnetje vast blijft zitten zonder dat er speling in de krukken ontstaat.
Maar meestal is een 3,5mm gaatje precies genoeg om de kruk toch met een inbusschroefje vast te zetten.
