Deurklink vervangen - Hoe krijg ik de klink los?
De klink blijft naar beneden hangen. Moet de veer vervangen worden? Hoe krijg ik de klink los?
2374FD20-71CB-4ED8-ABF5-485DFCE2FCF3.jpeg B89D6EE7-76A4-4E82-AED8-19BD574E93AA.jpeg
De klink is eraf, maar ik kom niet verder. Hoe krijg ik de kap eraf om te kijken of de veer van de klink vervangen moet worden? Want als de klink erin zit, dan zakt ie naar beneden. De veer van het slot is ok.
je kunt pas bij het slot als de kappen er af zijn eerst 1 en 14 verwijderen dan de kappen 2 en 2
De schroef voor het slot zit aan de binnen kant onder in.
Prima actie Henk je was me ff voor. Deze sloten worden standaard gemonteerd in Glazz deuren. Je moet idd de 2 inbussen aan de kopzijde eruit draaien en het schild eraf halen waardoor de schroef van de cilinder vrij komt. Het is overigens niet echt een eenvoudig slot om af te stellen, maar na 2 deuren kreeg ik er wat handigheid in.
