Hoe kom ik aan de lengte van de pulspaal??
Aangezien mijn kozijnen aan vervanging toe zijn hebben we maar besloten gelijk een stukje uit te bouwen.
Volgens de buren is er bij de bouw van het huis geheid.
Om te voorkomen dat we scheuren krijgen willen we voor de zekerheid een paar pulspalen onder de nieuwe uitbouw.
Nu jheb ik wel een bedrijf gevonden die dat kan doen maar die vroeg me hoe lang die palen moeten zijn ( ongeveer ). Ik ben bij de gemeente geweest maar die heeft geen tekening van de grondslag en er zijn geen tekeningen meer van de oorspronkelijke bouw.
Heeft iemand een idee hoe ik er achter kan komen / is er geen archief of andere instantie die dit weet??
Groet,
Eric
Kijk in de geodata base of er toevallig een sondering bij jouwin de buurt bijzit (kijken is gratis maar de producten niet) https://www.dinoloket.nl/
zo niet laat dan een sondering maken (eventueel via de heier).
Aan de hand daarvan heb je een beeld van de ondergrond
De meeste serieuse heibedrijven kunnen aan de hand van een sondering wel een paallengte bepalen voor een simpele uitbouw.
De gemeente heeft sonderingen in het archief zitten. Als er in de buurt gebouwd is, is er een grote kans dat er een sondering aanwezig is. Moet je wel een beetje mazzel mee hebben en een meewerkende medewerker :)
Het gebeurd ook veel dat een lokale heier op ervaring de palen slaat. Of ze gaan door totdat ze voldoende kalendering hebben.
Zelf ben ik altijd voorstander van om een aanbouw door een constructeur uit te laten rekenen. Het blijft zonde als je zoveel geld uitgeeft en er komen later scheuren in. Een beetje serieuze constructeur wil dan toch een sondering hebben als basis.
De gemeente bij ons is alles behalve meewerkend. Via de Geodatabank ben ik bij DINOloket van TNO uitgekomen. Deze mensen zijn, wellis waar via de mail, zeer goed te bereiken en wel willend.
Ik heb een account van ze gekregen waar ik de sonderingen etc. van de bouwwerken bij ons in de buurt kan downloaden.
Een nadeel is wel dat alleen de bouwwerken opstaan die met vergunning zijn gebouwd ( en niet de nieuwbouw met kelder tegen over ons dat is nog te nieuw :cry: )
Op 3 meter heb ik een conus weerstand van 100 kg/cm2 rond de 5 meter is die 225 kg/cm2
MPA is de kleef van de paal.
De meeste zonderingen die ik onder ogen heb gehad waren KN.
Maar ja dat terzijde.
Als de paal op 5 meter 225 kg/cm² bedraagd en je neemt een paal van 20 cm in het vierkant dan zou je zeggen dat hij 400 maal 225 kg kan dragen.
Maar zo gaan de berekeningen niet.
daar word rekening gehouden met een bepaald gedeelte van de draagkracht en trek krachten.
Als je zo,n berekening hebt stap dan even naar een constucteur met een tekening van de uitbouw.
deze maakt zo een berekening met een berekening van de wapening in de balken en vloer.
De uitdraaien liggen al bij de constructeur. Hij was er blij mee en ik ook, hoef ik geen dure meting te laten doen.
Toevallig zijn ze 2 straten verder op ook met een uitbouw begonnen.
De aannemer die het bouwt was zelf bezig met een paalhamer funderingspalen in de grond te slaan. Volgens hem is funderen bij ons niet nodig..... ben blij dat hij mijn aannemer niet is :)
