Hoe kan ik het beste ondiepe betonbanen in het gras maken?
:idea: Wie wil er met mij meedenken, tips geven voor mijn projectje terras in het gras? :?:
Ik wil graag
  • .Een terrasje maken van ca 1.80 x 1.50 m. opgebouwd met banen (ca. 7 a 10 cm br.) in de vorm van halve manen.
    .Tussen de verschillende banen (halve manen) steeds een ruimte vrijhouden van ca 20 cm waar later gras kan groeien.
Het volgende heb ik inmiddels gedaan:
  • . De afmeting uitgezet
    . de grond vlakgemaakt
    . De eerste baan (ronding) uitgezet
Mijn idee is:
Om een gleuf te graven van ca 7 a 10 cm br en ca 3 cm diep en deze it dan met beton vol te gieten. (geen ervaring met beton) :roll:
Vragen:
  • .Is zo'n gegraven gleuf voldoende als soort van bekisting of is het beter eerst randen van bijvoorbeelde klinkers te maken en dan daar tussen beton storten?
    .Welk beton kan ik het beste gebruiken? Praxis adviseerde Nomix. Op de verpakking lees ik dat dit eigenlijk gebruikt wordt om palen in de grond te zetten. (Je moet dan een gat graven, voor de helft water erin en dan nomix erin gooien ofzo.)
    .Ik vraag met af of dit in mijn ondiepe gegraven gleuven wel gaat werken. Zelf zat ik te denken om Nomix toch eerst aan te maken en dan in de gegraven gleuven te gieten.
Is dit een goed idee of kan ik het beter anders aanpakken?
Heel graag jullie advies/tips... :D
[/b]
3 cm gaat niet werken ik zou minstens voor een doorsnede van 10*10 cm gaan en een paar staafjes wapening er in leggen.
als het een beetje stevige grond is kan het wel zonder kist alleen wat folie op de bodem.
nomix, snelbeton e.d voor palen is allemaal geldklopperij.
neem gewoon een zakje standaard constructie beton maak dit aan en giet het in het gat
(bij de voorgestelde afmeting doe je ca. 1,2 meter per zakje)
@Boertje125 dank voor je reactie.
Ik ga de sleuven 10x 10 cm maken.
De grond is zand met wat klei achtig. Als ik het nat maak kan ik het helemaal glad aansmeren. Alleen de randen barsten en korrelen dan nog wat. Misschien nog iets natter maken of heb je een andere tip voor strakke randen? De rest lijkt stevig. Evt kan ik er nog een laagje wit zand ingooien, denk je dat dat verstandig is?
Je hebt het over folie op de bodem leggen is dat ervoor dat het beton niet te snel droogt (water wat de grond in zuigt)?
Hmmm Nomix, geldklopperij? Fijn advies van de Praxis dan.. Wat is eigenlijk het verschil tussen Nomix en constructiebeton? Met standaard constructiebeton 1,2 mtr per zakje schrijf je..euh... hoeveel kilo is een zakje voor jou?
Over nomix ben ik ook niet zo te spreken. Ik heb het 15 jaar geleden ook gebruikt voor schuttingpalen en ondersteuningspalen van het zwevende terras.
Dat laatste is nu aangepast, waardoor ik sommige palen heb moeten verwijderen. Het beton (Nomix) was vrij broos en een dragende / ondersteunende functie heeft het ook niet.
Een rond gat boren en de paal in de grond slaan is steviger.
Nomix is alleen handig als je in het gat kan mengen. Bij jou is de afmeting daar te klein voor.
Moeten het strakke lijnen worden? Dan moet je een bekisting gebruiken. De folie is om te voorkomen dat cementwater weglekt en om het beton en aarde gescheiden te houden.
Hou er rekening mee dat dit toch gaat scheuren, ondanks wapening. De wapening houdt het wel bij elkaar.
Gerelateerde klussen
