Hoe kan ik de ventilator ophangen in de overkapping
Ik wil graag een ventilator ophangen in mijn overkapping.
Het plafond is echter maar 1,6 cm dik en direct daarboven zit het zeil. Ik wil het dus liever niet ophangen aan het plafond.
Mijn idee is om een extra stuk hout tussen de balken te bevestigen en daar dan de ventilator aan te hangen.
Iemand een goed idee om het blok hout goed tussen de balken te kunnen bevestigen?
Of is er iemand met een beter idee?
Diameter van ventilator: 17,5 cm
Hoogte van balken: 14,5 cm
Bedankt alvast!
Groet Liane
1 of 2 balkjes tussen de bastaande balklaag monteren en deze over dwars dus door de bestaande balk in de nieuwe balk met een schroef van ongeveer 5x100 vastzetten en aan deze balkjes dan de fan monteren
  • Like
Waarderingen: Ls1968
Als het wenselijk is om de ventilator zo hoog mogelijk te hangen: doe een plaatje hout eerst boven die balkjes. Als de balkjes iets uit elkaar houdt, kan de ventilator er tussen en hangt die wat hoger dan onder de balkjes.
  • Like
Je kan ook nog een (ronde) plaat van 18mm dik ter grote van de voet van de ventilator op je plafond verlijmen. Daarop monteer je de ventilator.
Of
Als je het zeil op de vloer erboven makkelijk kan oprollen kun je daarna gaatje boren in het plafond en dan vanaf de boven verdieping boutjes met een verzonken kop in door de vloer naar beneden steken en vervolgens daar je ventilator op bevestigen met moertjes. Dan weer je zeil terugleggen.
  • Like
  • Gesloten
2
6K
Draagconstructie
The headhunter
2
113
