Zitkuil dichtmaken - hoe kan ik dat het beste doen?
In het huis dat ik gekocht heb is een zitkuil gemaakt die ik weer dicht wil maken, omdat deze iets onder het straatniveau zit en ik bang ben dat er vocht in komt. Nu vroeg ik me af hoe ik dat het best kan doen.
1) Een luchtlaag ertussen laten en dan een broodjesvloer, dan zeil, dan beton met wapeningsijzer
2) Zand erin, aantrillen, vervolgens drukvast isolatiemateriaal erop, dan zeil , dan beton met wapeningsijzer
3) Zeil, puin erin gooien van een muur die ik ga doorbreken, volstorten met beton, dan bewapeningsijzer en nog een laat beton
4) Anders…
Daarna wil ik vloerverwarming leggen en cement storten.
Met vriendelijke groet,
Bas
Komt er in de hele kamer vloerverwarming? Dan zou ik beginnen te kijken hoe deze vloer opgebouwd is, groot kans dat daar ook geen of weinig isolatie aanwezig is. Dan kun je beter de hele vloer opnieuw opbouwen.
In de rest van de vloer ligt al vloerverwarming. Echter weet ik niet zeker of deze als hoofd- of als bijverwarming ligt. Dit zou ik met en warmtecamera moeten controleren. Maar ik verwacht dat er in de rest van de vloer de isolatie oke is. Is dit alleen te controleren door de vloer open te maken?
Is de bestaande vloer op zand gestort of vrijdragend?
Optie 3 valt af, puin is niet te verdichten zonder het te breken.
En wat voor fundering en grondsoort is er?
Als je dit dicht gaat maken met puin en beton ga je veel gewicht op die plek toevoegen. De fundering moet dat wel aankunnen.
Geweldig dat systeemplafond :mrgreen:
Wanneer ergens geen radiatoren te zien zijn zal de vvw ongetwijfeld hoofdverwarming zijn.
Aangezien er geen kruipruimte is, ga ik ervanuit dat de bestaande vloer op zand is gestort.
Hoe kan ik het gemakkelijkst achterhalen wat voor fundering er is?
Haha, dat systeemplafond gaat er zo snel mogelijk uit!
