Hoe kan ik best beginnen aan een paalwoning
Zoals de titel zelf zegt hoe kan ik best beginnen aan een paalwoning?
Het is niet echt een woning maar een vissers huisje en dit staat op het water .
Nu het is erg bouw vallig en kan er niet eens meer op raken dus ik moet van 0 beginnen dus
vragen-lijstje:
1* hoe kan ik best een loopbrugje maken (deze komt ook in het water te staan) met houtenpalen/balken of met ijzeren? en wat gebruiken als loop oppervalkte
2* hoe kan ik dan best die palen in de grond krijgen en wanneer weet ik dat deze goed stevig staat ?
3* van welk matriaal het best een steiger maken en gedeelte voor het huisje op te zetten (loop gedeelte boven het water voor te vissen) ik zelf dacht aan die aluminium rooster met van die vierkante gaten in maar weet niet of dit inet glad wordt moest het regen buiten ed. .
4* met welk matriaal kan ik best het huisje maken liefst wel zo goedkoop mogenlijk, want je weet maar nooit of ooit eens in stort door de hele tijd in het water te staan :wink: . Maar moet ook wel weer stevig zijn; zelf dacht ik aan een metalen golf plaat daar waar mee ze loodsen maken tegewoordig, of wel met een tuinafscherming in hout en dit aan de binnen kant nog eens met voor behandelde behandelde platen tegen vocht afdekken en als dak plastiek golfdakje .
5* graag zou ik dan ook een loop brug hebben gemaakt die ik voor een deel kan opheffen en kan vergrendelen dit voor poging tot vandalisme of diefstal van mijn matriaal tegen proberen tegen te houden indien mogenlijk
wie o wie kan mij helpen
of kan mij nuttige links geven met paalwoning bouw
al vast bedankt
ps... liefst zo snel mogenlijk want zit op hete kolen om er aan te :lol: beginnen :lol: :mrgreen:
Vanuit uw beschrijving wordt de situatie me niet echt duidelijk.
Een paar foto'tjes doen vaak wonderen voor het begrip.
Daarnaast svp aangeven welke delen nog goed zijn en welke vervangen moeten worden.
Probleem is: er staat momenteel al een soort paalwoning meer steiger met huisje op als "paal woning" zie foto's
zoals je op de laatste foto ziet het is dus niet meer te vertrouwen om daar op te komen
en alles wordt af gebroken
ik dacht aan asobé balken palen rond de 4.5 meter à 5 meter lang
ik ben wel van belgie regio waasland
Leuk klusje, heb voor 2 jaar terug eens een vlonder zo gebouwt.
En we hebben de palen er in geslagen met een zelf gefariceerd iets, daarna hebben we de balken er op gebout (slotbout + zelf borgmoer)
en vervolgen hebben we er vlonderplanken op geschoeft.
Wat je ook zou kunnen proberen om die palen er in te spuiten.
Heb daar wel niks van stroombron
dus zal alles manuel moeten doen ...
maar ben al gestart met dit project
toch bedankt voor de weinige reactie's van de mensen die gereageerd hebben dan toch
Ik denk dat je eerst moet gaan kijken of de huidige balken/palen nog te gebruiken zijn.
Vaak is voor dit soort zaken toch al wel hout gebruikt wat bestand is tegen langdurig in het water staan en is alleen het hout wat aan weer en wind bloot is gesteld gaan rotten.
suc6
Gerrit Bakker
Spuiten kun je met een benzine waterpomp
spuitlans = een stuk koker rond 40 en 300 a 400 lang met een gekartelde rand aan die koker las je een stuk 25x25 van 3000 lang vervolgens maak je er nog een met een stuk 30x30 zeg maar als overzet stuk. vervolgens maak je aan die koker een slang die je op die waterpomp kunt aansluiten.
werkt perfeckt.
