Zoals de titel zelf zegt hoe kan ik best beginnen aan een paalwoning?
Het is niet echt een woning maar een vissers huisje en dit staat op het water .
Nu het is erg bouw vallig en kan er niet eens meer op raken dus ik moet van 0 beginnen dus
vragen-lijstje:
1* hoe kan ik best een loopbrugje maken (deze komt ook in het water te staan) met houtenpalen/balken of met ijzeren? en wat gebruiken als loop oppervalkte
2* hoe kan ik dan best die palen in de grond krijgen en wanneer weet ik dat deze goed stevig staat ?
3* van welk matriaal het best een steiger maken en gedeelte voor het huisje op te zetten (loop gedeelte boven het water voor te vissen) ik zelf dacht aan die aluminium rooster met van die vierkante gaten in maar weet niet of dit inet glad wordt moest het regen buiten ed. .
4* met welk matriaal kan ik best het huisje maken liefst wel zo goedkoop mogenlijk, want je weet maar nooit of ooit eens in stort door de hele tijd in het water te staan
. Maar moet ook wel weer stevig zijn; zelf dacht ik aan een metalen golf plaat daar waar mee ze loodsen maken tegewoordig, of wel met een tuinafscherming in hout en dit aan de binnen kant nog eens met voor behandelde behandelde platen tegen vocht afdekken en als dak plastiek golfdakje .
5* graag zou ik dan ook een loop brug hebben gemaakt die ik voor een deel kan opheffen en kan vergrendelen dit voor poging tot vandalisme of diefstal van mijn matriaal tegen proberen tegen te houden indien mogenlijk
wie o wie kan mij helpen
of kan mij nuttige links geven met paalwoning bouw
al vast bedankt
ps... liefst zo snel mogenlijk want zit op hete kolen om er aan te
beginnen
vragen-lijstje:
al vast bedankt
