Bij mijn nicht is een paar maanden terug een automaat uitgebrand omdat een installateur vergeten was de aansluitingen van een automaat goed aan te draaien, na een uitbreiding.
Ik zou inderdaad:
- De aansluitingen van de bewuste automaat aandraaien. Dit kan je zelf mits je de aardlek of hoofdschakelaar voor deze automaat of de hele installatie eerst uitschakeld zodat de automaat geheel spanning loos is, dit evt nog even controleren met een spanningzoeker (schroevendraaier met lampje). Daarnaast is het sterk aan te bevelen een geïsoleerde schroevendraaier te gebruiken.
- Een defecte automaat kan altijd, maar dit is niet waarschijnlijk. Controleer of deze warm is direct nadat hij is uitgevallen. Zo ja dan lijkt het op een overbelasting en is hij thermisch uitgeschakeld, zo neen dan is hij magnetisch afgeschakeld en dit duid op een kortsluiting ergens in de installatie. Het zal wel niet, maar het is toch niet toevalig een aardlek-automaat, dit is een automaat met een ingebouwde aardlekschakelaar en deze kan ook nog vanwege een aardlek fout afschakelen. De kans er op is klein omdat je installatie kennelijk één of meer apparte aardlek schakelaars heeft en daarbij is het niet gebruikelijk om nog eens aardlek automaten te gebruiken. Maar bij een uitbreiding achteraf weet je het nooit.
Pas wanneer je weet of de installatie uitschakeld vanwege:
- Overbelasting (hete automaat)
- kortsluiting (koude/lauwe automaat)
- Aardlekstroom
....kun je gericht verder zoeken.
Overbelastingen kunnen ontstaan in:
- Defecte boiler (kalk aanslag waardoor verwarmings element extra hard moet werken en de boiler relatief langer aanstaat)
- Eigenlijk alle apparaten maar het is niet echt logisch, ze gaan meestal gewoon kapot (uit)
- Kortsluitingen achter lange leidingen met dunne draden of slechte contacten. De automaat schakeld niet snel uit vanwege kortsluiting, maar uiteindelijk wel vanwege overbelasting
Afschakeling door aardlek automaat:
- Alle natte toestellen (boilers, fornuizen, koffiezetters, strijkbouten...)
- Vocht in leidingen
- Rotte voeding van PC/Laptop [geaarde aansluiting]
Kortsluiting kan eigelijk overal optreden, waar isolatie door de tijd beschadigd is geraakt.
Indien de oorzaak niet in de meterkast zit, zul je apparaat voor apparaat moeten kijken om de boosdoener te vinden. Als dit niet lukt gewoon de automaat vervangen, dan zie je vanzelf of dit heeft geholpen. Als je meerdere dezelfde automaten hebt kun je twee automaten van 2 groepen even omdraaien dan merk je vanzelf of het euvel over is.
Schakel bij werkzaamheden in de groepenkast bij voorkeur de hele installatie uit en realiseer je dat er in een groepenkast altijd ergens spanning op blijft staan, hetzij bij de hoofdschakelaar, en indien er geen hoofdschakelaar is de aardlek automat(en).
Dat je dat maar even weet, maar je mag er wel zelf aan sleutelen het is immers niet verzegeld.
...ik kan er ook niet afblijven
Ik zou inderdaad:
- Aardlekstroom
