Hoe heet dit onderdeel? - onderdeel fitting
Hoi allemaal,
Ik heb een huis gekocht en merkte dat 1 van de 2 buitenverlichtingspaaltjes het niet doet. Ik denk de bron gevonden te hebben want bij het niet werkende lampje mist het metalen contactplaatje van de fitting. Dit zit namelijk wel bij de werkende lamp die voor de rest hetzelfde is. De twee stroomdraadjes zijn hierdoor bij de defecte lamp zichtbaar. Ik weet niet hoe dit missende onderdeel heet, en heb na lang googlen alleen bij ali express gevonden wat ik bedoel (zie link). Echter wordt het daar heel vreemd genoemd en daar kom ik niet verder mee.
Kortom ik heb 2 vragen:
*Hoe heet dit onderdeel en is het ook gewoon bij een Nederlandse webshop te bestellen? want ik heb geen zin om zo lang te moeten wachten op mijn bestelling.
*Is dit onderdeel inderdaad cruciaal voor een werkende lamp of kan het misschien ergens anders aan liggen?
Alle advies is welkom!
Gewoon een geheel nieuwe fitting kopen bij een Nederlandse leverancier. Dit Chinese spul klinkt leuk en goedkoop maar de kans is significant dat dit niet aan Nederlandse veiligheid eisen voldoet.
Wat voor een fitting is het? Foto? Wellicht kunnen wij je de goede richting in wijzen voor een betrouwbare vervanger.
Inderdaad de complete fitting vervangen, ook ik heb nog nooit meegemaakt dat men onderdeeltjes in een fitting heeft vervangen. Wel even de spanning eraf halen in de groepenkast (meterkast) als je ermee aan de gang gaat.
Ik heb wat foto's gemaakt. Volgens mij is de fitting onderdeel van de behuizing (van die zwarte paal). Ik krijg hem er niet uit namelijk.
Haal de lamp van zijn sokkel af en haal de verbindingen los (wel even de spanning in de groepenkast afschakelen).
Probeer vervolgens de armatuur van de paal af te halen en verder te demonteren totdat je bij de fitting kan komen, in de fabriek is zo'n lamp ooit op een bepaalde manier in elkaar gezet lijkt me, kunst is om uit te vinden hoe, om zodoende de boel te kunnen demonteren. Schroeven kun je meestal los schroeven, popnagels kun je uitboren, bij lasverbindingen wordt het lastig demonteren.
Ik kan de fitting niet zo snel identificeren. Kun je wellicht een foto plaatsen van de lamp die erin past? Die ligt daar nu volgens mij op de grond bij.
Fitting doet mij ook denken aan een G9 of G4 ofzo maar de lamp zelf lijkt idd meer op een e27. We wachten maar even op nadere details van TS...
Fitting lijkt me sowieso afgeschreven en dient geheel vervangen te worden. Alleen nog even helder krijgen wat voor type fitting het is.
