Hoe glad moet glad zijn?
Ik ga de kamer behangen met glasweefsel behang.
een beetje van het dikke soort.
nu zitten er op de muur beschadigingen van ongeveer 1mm, misschien een enkele van 2 mm.
zouden deze beschadingen door het behang zichtbaar kunnen zijn?
m.v.g.
peter
Misschien een beetje botte opmerking maar zo bedoel ik het niet.
Als je nu al weet dat er oneffenheden zitten waarom doe je er dan nu niets aan nu het nog kan?
Het is zo zonde als de boel er straks opzit en je blijft het zien.
Het eindresultaat zal altijd het mooist zijn als de basis het best is, dus met andere woorden: ik zou zorgen dat deze oneffenheden weg waren.
Lijkt mij persoonlijk niet zoveel werk.
Suc6, René
Nee, in het geheel geen botte opmerking, gewoon een realistisch. Elke oneffenheid die op het oppervlak ligt ziet u door het glasvezel.
Bij elke voorbewerking voor glasweefsel staat duidelijk dat de ondergrond glad moet zijn. Glad is dus niet met puisten van 1 a 2 mm erop.
Neen een plankje en P80. Wikkel dat om het plankje en schuur de 1 a 2 mm weg.
Het zijn geen puisten of bulten, maar hele kleine krasjes van 1mm diepte.
dus in het stucwerk, niet er op.
misschien ooit beschadigd met het verwijderen van het behang?
Het voordeel van glasweefselbehang is nu net dat het dergelijke kleine scheurtjes en barstjes met gemak overspant.
Behangt u maar gewoon en maak u geen zorgen. Zelfs met strijklicht, vrijwel evenwijdig aan de muur zal u daar niks van zien.
Niemand zal betwisten dat het uitvullen en schuren van barstjes van 1mm een bijzonder lucratieve bezigheid is voor schilders/behangers.
Over het nut van dergelijke werkzaamheden zijn de meningen wellicht meer verdeeld...
Wij beogen een esthetisch resultaat waarbij wij jarenlange ervaring op dit forum graag delen met mensen die niet honderden vierkante meters glasvezel per jaar aanbrengen. Dat heeft niets met lucratief te maken maar alles met toepassing van fabrikantvoorschriften.
Krasjes van een mm is heel wat anders dan diepe scheuren, bulten of gaten.
Krasjes van een mm in het stucwerk vind je echt niet terug achter behang, of het nu glasvlies is of gewoon behang. Eigenschap van glasvlies is scheuroverbruggend, whats in the name?
Kleine boorgaatjes vind je ook niet terug. mogelijk nadeel is wel dat als je daar met iets tegen aandrukt door het behang gaat. Aan te bevelen is dus wel om die wel te stoppen en dat geldt ook voor brede diepe scheuren die vul je uit.
Als u toch bezig bent met diepe scheuren vul dan ook de kleine..
Diepe scheuren vult u niet in 1x uit, met geen enkel gipsgebonden vulmiddel, dus kijk in 2 x verder dan je neus lang is en vul de kleine ook uit.
OP maakt geen melding van diepe scheuren, enkel van "beschadigingen van ongeveer 1mm, misschien een enkele van 2 mm".
Kunnen we on topic blijven en de verkoopspraatjes achterwege laten?
Verkooppraatjes? Wat wordt hier verkocht dan?
Ik sluit me aan bij de eerste post van Neesje, gewoon glad maken die boel.
Ik weet nog wel een goed middel, special price for you :D :D :D
Het is niet verboden hoor om ze wel op te vullen. De muur is van uwzelf. de vraag of het een must is? Nee. zoals je ziet de een doet het wel de andere niet. :wink:
Ik lees nergens iets terug dat de ts diepe scheuren aan het repareren is en dat hij vraagt wat te doen met kleine krasjes. :roll:
@Kacheltje
Je heb wel gelijk maar wat maak het nou uit? Als je toch bezig bent kun je net zo goed alles (zoveel mogelijk) meenemen. Baat het niet, schaadt het niet.
Maakt ook niet uit maar op de vraag:
Is het antwoord nee dit zie je niet terug, zolang het geheel vlak is zie je geen kleine krasjes of scheurtjes terug.
Er wordt vanalles bijgehaald nu, ik lees nergens terug dat de ts bezig is met het repareren van de muur.
Zometeen ligt de muur omver als je zo gaat door gaat met niet relevante zaken er bij te halen. :mrgreen:
Het gaat om een paar kleine krasjes vermoedelijk door het afsteken van het behang. Daarnaast komt er een dikke glasweefselbehang op.
Ik zie het probleem dan niet.
