Hoe G4 spots vervangen door G5.3 spots?
Ik kwam in een oud huis halogeen verlichting tegen: 4 G4 spots van 10W, gevoed door een gewikkelde meubel trafo met een vermogen van 50W.
De armaturen zijn lelig geworden en ik wilde in de eerste plaats nieuwe G4 armaturen kopen, maar die worden niet meer verkocht.
De oude spots hangen verlaagd plafond van gipskartonplaat. Hoe boor ik nieuwe gaten zonder dat ze uit de vlucht lopen?
Ik ga ervaan uit dat zo een meubel trafo ook met minder last kan omgaan, en het een RLC dimmer zou ook dimmen moeten lukken.
Bedankt voor het meedenken!
Plankje er overheen schroeven en dan door het plankje heen boren (natuurlijk wel een breed genoeg plankje gebruiken)
Halogeen wordt trouwens, als het goed is, niet meer verkocht.
Trafo ook vervangen want LED en te hoge spanningen gaan niet goed samen.
Idee van plankje is goed! Een kleine toevoeging daarop wellicht: je kunt ook een breed genoeg plankje nemen, daar voor je met een gatenzaag een gat met de juiste diameter in, vervolgens gebruik je dit plankje met gat als 'mal' en hou je tegen het huidige gat, dan voor je door het gat in het plankje/mal een hat met de juiste diameter. (En dan gebruik je het plankje voor de volgende gaten/spotjes)
Ik zie nu pas dat autocorrectie z'n werk wat foutief gedaan heeft, maar waar Voor staat, wordt natuurlijk Boor bedoeld :cool:
