Hier een truuk die ik verleden vrijdag heb uitgevonden? en die jullie ook eens van pas kan komen. Ik heb van namelijk van buiten naar binnen een elektriciteitskabel moeten trekken door de spouw. Ik verwachte een moeilijke klus omdat de verbindingsgaten niet loodrecht boven elkaar zaten maar de "uitvinding" hielp wonderwel bij de aansluiting van de gemotoriseerde zonnetent boven een raam. Ik heb daarvoor in de buitenmuur in de buurt van de aansluiting van de motor een gat van 10 mm geboord tot in de spouw. In de binnenmuur (achter in het potje van het stopcontact boorde ik een gat van 15 mm dat ik met een beitel een beetje horizontaal langwerpig heb gemaakt +- 3 cm breed); dit gat gaat ook tot in de spouw. Nu de horizontale afstand tussen de gaten was meer dan 20 cm, verticaal bijna 2 meter. Hoe kan je nu beide gaten met mekaar verbinden, want een dun touw met een gewicht is dan geen oplossing of toch wel? . Hier komt nu mijn oplossing:
Men neemt een stalen rolmeter met klemslot (om het onverhoeds oprollen tegen te gaan). En rolt hem uit op een lengte die meer is dan 5x de horizontale afstand tussen de gaten, klem hem vast en plooit hem in het midden dubbel met de holle zijde naar buiten ")(", natuurlijk niet echt in een "plooi" maar met een kleine lus. Steek de lus door het onderste gat en houd het "gedubbelde" meetlint zo ")(". Duw de lus door het langwerpige gat en door de spouw tot tegen de buitenmuur en blijf verder duwen, hierbij ontstaat een "horizontale" dubbele lus die zich plaatst tussen de binnen en buitenmuur. (Probeer het maar eens met 3 zware boeken: eentje als buitenmuur, de andere twee als binnenmuur met gat), duw steeds verder tot je aan de rolmeterdoosje komt, dan is de lus groot genoeg. En nu komt dan toch het touwtje met het gewicht van pas. Dat laat je zakken door het bovenste gat (ik gebruikte een dun touw met een aantal moertjes voor een "flexibel" gewicht) en dat touwtje met gewicht zakt dan door de lus gemaakt met de rolmeter. Je trekt dan de "dubbele" rolmeter terug , en klaar is "kees". De rest ken je. Voilà. Voor "geoefenden": je kan ook een assymetrisch lus maken door langs de éne kant meer te "voeden" als aan de andere.
Toen ik eraan begon, dacht ik dat het een job van lange uren kon worden door vergeefs te "vissen" naar het touw, maar ik kreeg de "ingeving" en alles was geklaard in een uur.
Hoop dat deze truuk jullie ook eens zal helpen,
Groeten uit een nat Vlaanderen,
Hugo
Hugo
