Hoe een granieten dorpel inlijmen op 1 cm hoogte
Op bovenstaande afbeelding zie je mijn doucheruimte waarbij de dekvloer 5 cm is uitgehakt.
Op de rand, dus op de oude dekvloer komen granieten dorpels van 3 cm hoog.
Omdat ik niet genoeg ruimte heb voor voldoende afschot moeten de dorpels op ongeveer 1 cm hoog worden ingelijmd zodat ik effectief 4 cm hoogte heb.
Hoe kan ik dit het beste doen? Wat voor lijm? De dorpel is ook maar 4 cm breed. Moet er nog nog wel een lijmkam gebruikt worden? En moet dat haaks of parallel?
Iemand hier nog suggesties?
Mijn plan is eerst de betonvloer goed schoon en stofvrij maken en gronden met snelgrond voor beton.
Dan de dorpel op 2 spietje leggen van 1 cm dik.
Dan de onderliggende ruimte met een plamuurmes vullen met cementgebonden dikbed tegellijm.
Een dag later de spietjes er tussenuit tikken en restant opvullen met lijm..
Die spietjes, kunnen die van hout? En kan ik die dusdanig bewerken dat de lijm niet hecht? (siliconen spay er op? in plastic folie wikkelen of ander materiaal gebruiken?)
Of iemand nog andere/betere suggesties?
commerciele link verwijderd - mod
Ik zou eerder een cement vloer storten en het spul daar direct in leggen.
iig geen silicone gebruiken, daar hecht nooit meer iets op.
Een beetje metselspecie, zandcement of dikbedtegellijm is om het even.
De spie kan je na een dag er zo uittrekken, daar is geen behandeling voor nodig. Als je het perse wilt, plak er dan plakband op.
