Alles scheef, hoe maak ik een knieschot met opslag en kastjes
Hoi!
Ik heb hier al eerder over gepost maar loop toch weer vast. Hoor graag jullie adviezen. Zie de foto. Dakramen zitten er in, laminaat is gelegd, muren geverfd etc.. Maar nu is het tijd om het knieschot te maken. Ik wil grofweg van link naar rechts: 1* open stuk (dat verdwijnt straks achter een zijwand van een kast die ik onder het hoge schuine deel links op de foto ga maken), 2 * luik met magneetjes (60 cm per luik), 2 keer deel met 2 laden en open stukje met legplank boven die laden (60cm per kastje) en weer: 2 * luik met magneetjes (60 cm per luik) en 1* open stuk.
Daarvoor wil ik eerst een framewerk maken. Maar ik weet niet hoe en waar te beginnen. Dit komt omdat alles scheefloopt. De vloer loopt af, idem het deel onder de dakramen. Dat kun je ook op de foto zien. Misschien is het een wat open vraag maar hoe bouw ik dat frame nu het beste stap voor stap op en houd ik zoveel mogelijk rekening met de scheeften zodat die veel mogelijk onzichtbaar zijn straks. Wat voor maat balken koop ik, hoe schroef ik die vast etc.. Ann het plafond is geen optie dit is gips.
Dank!
Vreemde werk wijze, om eerst het andere af te bouwen en je vloer te leggen en dan je knieschot nog te gaan maken.
Ik had eerst je knie schot gedaan en de vloer. Ik zou verrijdbare bakken maken en daar een paneel bij zagen
Het lijkt me dat het raam recht is geplaatst (?). Bovendien is dat raam optisch het belangrijkste element. De onderkant van het kozijn dus als referentiepunt nemen. Eventueel de onderzijde van de raamopening (hoewel al afgewerkt) corrigeren en van daaruit verder werken zodat de bovenzijde van het knieschot ook recht (waterpas) wordt. Met schuifdeuren werken en boven / onder een lat voor de rail / schuifdeur plaatsen zodat het zo weinig mogelijk opvalt dat de afstand tussen vloer en bovenzijde knieschot niet overal gelijk is.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Ik zou beginnen met een balk op de vloer en dan recht omhoog kijken waar je de balk aan het dak moet bevestigen.
Daar kun je de hoek bepalen en de balk schuin afzagen onder die hoek.
Ook achter het gips zitten latten/balken dus daar kun je die balk stevig aan vastschroeven.
Hierna kun je aftimmeren en deurtjes maken tussen deze 2 balken.
