Ik heb een vraag over een kozijn, het kozijn is 4m lang en vanaf de grond eerst (60cm hoog) 4 rabbat delen die ik van de zomer heb vervangen met isolatie wol erachter.
Volgens een klus bedrijf is het niet goed gedaan, ik heb de isolatie zo dik aangebracht dat de boardplaten aan de binnenkant van het kozijn doorbuigen plus dat er geen dampfolie is aangebracht.
Maar wat is nu wel de juiste volgorde? Het kozijn ziet er als volgt uit aan de binnenkant een soort boardplaten van 4 keer een meter en 60cm hoog dan binnenin een soort houten frame (daar heb ik de isolatie wol tussen gedrukt en dan komen er 5 rabbatplanken die ik helemaal rondom heb afgekit.
Het klusbedrijf wil de planken vervangen, daar red ceddar hout en dampfolie aanbrengen en aan de binnenkant nieuwe platen zetten, alleen het red ceddar hout is peperduur zegt de man, wat is ongeveer de prijs van red ceddar het gaat om de lengte 4m en de hoogte 60 cm. Plus er hangt nogal een fors prijskaartje aan deze vervanging, ik dacht dat moet je zelf toch ook wel kunnen.
Alleen ik kan niks vinden over de opbouw van de binnenkant van een kozijn.
m.vr.g. madeef.
m.vr.g. madeef.
