Hoe bouw je een sfeerhaard in?
Beste lezers en deskundigen,
ik heb een elek. sfeerhaard gekocht , puur voor het vuurbeeld en wil die nu inbouwen in een gibowandje met een holle ruimte erachter (onder de trap in de woonkamer) Ideale plek dus. Ik zal dus een gat op maat moeten uitzagen (met decoupeerzaag?) en dan kan ik hem er zo inschuiven tot aan de omlijsting die om het gat heen komt. Maar hoe bevestig ik nu dat ding in het gezaagde gat, zodat hij er niet uit kan vallen. Klemmen met rubber kan altijd, maar wat is de eigenlijke methode daarvoor? Ik kan na het inschuiven, niet achter de haard komen.
Alle tips zijn welkom.
Als je het gat gezaagd hebt op maat, plaats dan even een paar blokken van het uitgezaagde gat op de grond, achter het gat.
Tot aan de onderkant van het gat.
Daar kun je dan de haard opzetten.
Normaal staan die dingen gewoon los, dus hoef je hem niet vast te schroeven of zoiets.
Prima idee, dat zal ik doen. Nu zit er nog wel een ventilatierooster onderin dat op de blokken terecht komt, misschien moet ik dan wel wat uithakken , zodat die lucht weg kan.
Nu een echte klusideevraag; kan ik die 7cm dikke giboblokken zagen met een decoupeerzaag?? moet het een speciale zijn? want ik wil een mooie vlakke zaagsnede krijgen zodat de haard mooi vlak steunt op de blokken.
Nou, dan ga ik eerdaags maar aan de slag. Eerst een geschikte decoupeerzaag zoeken. Stofzuiger erbij, goed idee. Grove tand, niet te hoge toeren lijkt mij, moet lukken!
Weet iemand trouwens waarom de aanbevolen inbouwhoogte van deze sfeerhaard 60 cm is?
Tot zover bedankt voor uw vriendelijke adviezen!
Bij een normale gashaard, is de inbouwhoogte ongeveer 40 cm vanaf de vloer.
En met die 40 cm bedoel ik dan het vuurbed.
Zo lun je als je op de bank zit mooi in het vuur kijken.
Ok, ik dacht dat er een technische reden aan ten grondslag lag. Ik vind 40 cm ook een mooie hoogte vanaf de grond.
Peter , ik moet dus een grof lang (minimaal 7 cm) zaagje gebruiken, maar maakt het nog uit of het een houtzaagje is of een ander soort?
(als ik klaar ben zal ik even een fotootje plaatsen, kan nog even duren, tenzij daar geen prijs op gesteld wordt natuurlijk)
Maakt niet zo veel uit welk zaagje je gebruikt, als het maar niet te fijn is.
Hoe grover hoe beter dat het zaagt.
En met een resipro zaag gaat het eventueel ook goed.
En een fototje als het klaar is, is altijd leuk om te zien.
Dus graag.
Succes met de klus, en maak er iets moois van. :wink:
