Hoe bepaal je optrekkend vocht?
Goedemiddag,
Het bepalen van opstijgend (grond)vocht, is dat gewoon een kwestie van de kruipruimte onderzoeken of er een laagje water staat?
Zit namelijk met een vochtige betonnen muur (met veel schimmels) op de zolder, en tevens in de kelder (dezelfde muur).
Doorslaand vocht is nog niet helemaal uitgesloten, maar probeer nu om optrekkend vocht uit te sluiten.
Ik begreep dat een vochtmeter meer het vochtpercentage van de oppervlakte weergeeft, en niet het vocht wat dieper in het beton zit.
Hoor graag, bvd.
Beton trekt geen vocht op en laat ook geen water door.
Zitten er scheuren in de beton zou daar water van de ene naar de andere kant kunnen lopen.
Vocht gaat van binnen naar buiten en water gaat van buiten naar binnen.
Schimmels zijn een signaal dat die zones te lang vochtig blijven.
Wat schimmels betreft is daar best het een en ander te lezen hier.
Schimmel en een badkamer dat geld ook voor jouw situatie.
  • Like
Waarderingen: Walker en Johan30nl
Maar optrekkend vocht vanuit de kruipruimte kan toch gewoon naar boven in het beton trekken?
Zal de zoekfunctie eens gebruiken. Wat ik wel lees is inderdaad dezelfde behandeling als bij schimmels in de badkamer. Maar ik twijfel om verf of voorstrijk te gebruiken voor vochtige muren, dit heeft namelijk een andere werking dan bijvoorbeeld een voorstrijk die isoleert. Ergens neig ik naar het isoleren van de schimmels op de betonnen muur op de zolder, maar weet niet of dit de juiste keuze is.
Dank.
Nee, beton heeft geen capillaire werking. Beton is waterdicht maar niet dampdicht.
Of bedoel je dat de vochtig lucht uit de kruipruimte de woning in trekt. Zie meten.
Wat isoleert krijgt het vlak waar de verf opzit door die laag een andere temperatuur.
Wat bedoelen ze precies.
Doe verstandig en ga meten. Temperatuur en de luchtvochtigheid en met deze site bereken je het dauwpunt.
Hebben die vlakken een lagere temperatuur dan het dauwpunt zit daar condens.
Op poreuze vlakken zie je geen condens, op den duur krijg je schimmel, op niet poreuze vlakken zie je condens en richting de 100% loopt het water van dat vlak naar beneden.
  • Like
Waarderingen: Johan30nl
Ik ben het eens met @Wgb dat een betonnen muur geen vocht optrekt.
Maar ben je zeker dat het een massieve betonnen muur is en geen gemetselde muur met een cementpleister ? Want dan kan het wel.
Voor optrekkend grondvocht hoeft er geen water in de kruipkelder te staan, een vochtige ondergrond en geen waterkering in de muur is al voldoende om dat probleem te krijgen.
Maar sowieso is het niet mogelijk dat zoldermuren hiervan last hebben, zo hoog kan het vocht in een muur nooit stijgen.
Ik denk eerder aan doorslaand vocht in geval van gemetseld met een cementpleister en nog veel eerder aan condensatievocht wegens te weinig of geen ventilatie.
  • Like
Grote kans dat dit ten sprake is op de zolder, alleen vind ik het lastig wat hierin wijsheid is. Ik heb het raam op kiepstand staan vwb het ventileren, maar dit zorgt dan voor meer condens op de muren in deze maanden. Dauwpunt, luchtvochtigheid en temperatuur verschillen meerdere malen op een dag, en het is niet een ruimte waar ik vaak kom.
Het raam staat nu al een tijdje open, en 1 betonnen muur op de zolder is droog en lichtgrijs van kleur. De andere muur is vochtig en donkerblauw en het wordt niet minder. Ik heb nu 3 kleine verwarmers op zolder staan die naar deze muur richten, maar die laat ik 1 uur per dag draaien. Er is geen cv verwarming aanwezig.
Zijn er tips vwb het voorkomen van de condens op de muren? Verven en een beschermlaag die de vocht enigszins reguleert?
ps er komt niet veel warmte vanuit onder naar boven, ik heb geen verwarming op de 1ste verdieping aanstaan.
Nogmaals dank.
Dank. De woning is van 2018, volgens mij prefab en staat op kleigrond. Wat kan een reden zijn dat er geen waterkering aanwezig is?
Heb je wellicht nog tips om te achterhalen of er sprake is van doorslaand vocht?
Begin is met het meten van temperatuur en luchtvochtigheid.
Ramen open zetten en zorgen dat op die zolder alles wat daar is of staat ongeveer de temperatuur van buiten krijgt is de verkeerde manier.
Er kan door het plafond/vloer zolder leefvocht naar de zolder trekken als in de woonvertrekken een wat hogere luchtvochtigheid heerst. Op de koude vlakken op zolder, lager dan het dauwpunt, krijg je condens.
De temperatuur van die muur moet omhoog of de luchtvochtigheid op zolder moet naar beneden.
Daar is geen speld tussen te krijgen.
Met isolatie aan de buitenzijde van de muur gaat de temperatuur van de zolder omhoog.
Misschien is wat fotos plaatsen. Een woning uit 2018 daar zal door de muren geen water komen.
