Hoe aftap punt open draaien?
Vonken_trekker
Ik moet een radiator verwijderen en zie in de betreffende streng maar 1 mogelijkheid om af te tappen en dat is hier in de bijkeuken bij een radiator en de vvw unit. Dit is een aftapper, toch?
De 6 kant wartel kan ik soepele linksom draaien maar er gebeurt dan niet direct iets. Of moet ik verder draaien?
De 4 kantige kop zit muurvast. Om daar aan te draaien moet ik echt flink kracht gaan zetten maar weet niet of dat de bedoeling is?
Wie weet hoe deze aftapper werkt?
Plasje water eronder is van het losdraaien van de dop.
De vierkante kop ku je linksom of rechtsom draaien dat maakt niet uit.
Je kunt ook eindeloos linksom of rechtsom blijven draaien.
Het beste is on de zeskant moer helemaal los te draaien, daarna de binnenkant er.uit te halen en die schoon te maken en smeren met siliconenvet of iets dergelijks.
Ler er wel op dat je dan eerst helemaal afstapt!
Die tip bewaar ik voor de volgende keer :prima:
Heb vanmiddag na het aftappen direct de radiator verwijderd en leidingen afgedopt met anbo (super blue) knelkoppelingen. Direct weer gevuld en ontlucht.
Was overigens de eerste keer dat ik met deze koppelingen werkte. Ze moeten behoorlijk strak aangetrokken worden. Veel strakker dan gewone knelkoppelingen.
Nadat er is gestuct, komt er een nieuwe radiator en zal de loodgieter nieuw leidingwerk aankoppelen door draad te snijden. Had ik nu ook kunnen doen maar die knelkoppelingen werken een stuk sneller :lol:
Je kunt ook de druk er even afhalen en er dan de oude vulkraan er uitdraaien en de nieuwe er snel weer indraaien.
Probeer dan een fatsoenlijke via een groothandel te kopen.
Deze vulkraan is al heel oud.
Het voordeel van die vulkranen die je met een sleuteltje moet bedienen, is dat kinderen die kraan niet open kunnen draaien. Die kranen met zo'n rode hendel zijn dan wel makkelijker te bedienen, maar als je kleine kinderen in huis hebt die overal aan zitten, is dat niet zo'n goed idee. Tenzij de kraan dicht bij de ketel zit en die weer ontoegankelijk is voor die kinderen (bijv. omdat ie op zolder staat en achter een dichte deur).
Bij mij zit de aftapper in de keuken (laagste punt van het huis) en daar wil je geen waterballet.
Elk nadeel hep z'n voordeel.... :mrgreen:
Zo eentje met hendels zit er bij mij als vulpunt bij de ketel. Die werkt prima inderdaad.
Het aftappunt zit beneden in de bijkeuken, toegankelijk voor de kleine. Dus als ik hem vervang dan weer door eentje zonder hendel. Zo vaak gebruik je een aftapper ook weer niet. Denk dat ik hem de volgende keer even losmaak en smeer. Dan doet hij het wel weer 40 jaar denk ik.
