Hallo beste vakmensen,
Vraagje over een uitbreiding op bestaande setup in badkamer:
-buisventilator met nalooptimer (S&P 160NT) met 3 contacten: L, N en Ls.
-lichtschakelaar waar o.a twee zwarte draden uit komen. Een zwarte draad is verbonden met de verlichting. De andere zwarte draad met de buisventilator (Ls).
Schakel ik het licht aan dan gaat de buisvent. ook aan. Schakel ik het licht uit dan laat de timer vd buisvent deze nog 10 min nalopen.
Ik wil er nu graag een losse hygrometer tussen plaatsen zodat de ventilator niet alleen aangaat door het bedienen van de lichtschakelaar maar ook door de hygrostaat (vanaf bepaalde vochtigheid). Beiden zouden de ventilator dus aan moeten kunnen sturen.
De hygrostaat die ik heb aangeschaft heeft 2 aansluitingen. Geen N en L maar in plaats daarvan is het de bedoeling dat je de voedingsdraad doorknipt en de hydrostaat er tussen hangt. Soort schakelaar dus.
En dan de vraag: Hoe kan ik dit geheel aansluiten? Gaat dit zo werken? Een schema o.i.d. zou heel fijn zijn.
Hoor het graag,
Gr
Michiel
Hoor het graag,
Gr
Michiel
