Ik heb een toiletventilator waar ik een timer-schakelaar aan toe wil voegen zodat de ventilator gaat draaien als het licht aangaat en dan 3 minuten blijft draaien.
De bedoeling is uiteraard dat de ventilator ook blijft draaien als het licht binnen die drie minuten uitgedaan wordt.
Hieronder een overzicht van timer-schakelaar, ventilator en aansluitingen:
Links hoe volgens de fabrikant van de timer-schakelaar, de aansluitingen gemaakt moeten worden.
Rechts hoe ik dacht de aansluitingen te moeten maken.
Met aansluiting van de fase/bruine en de nul/blauwe draad, werkt de timer en draait de ventilator 3 minuten.
Vraag
Toen ik dit eenmaal in het plafond wilde installeren, kwam ik erachter dat er naast de fase/bruine en de nul/blauwe draad, ook nog een schakel/ zwarte draad uit het plafond komt. Ja, logisch natuurlijk, want hierop zou hij aan moeten gaan. Wat ik alleen niet begrijp is waar ik de schakel/zwarte draad op moet aansluiten. Immers de de fabrikant geeft aan dat de input op de connector met 2 aansluitpunten komt (L & N). En dat de connector met 3 aansluitingen voor output is, en dat ik hierop L1 en N1 gebruik naar bed ventilator toe.
Kortom, waar sluit ik de schakel/zwarte draad op aan?
Of moet ik een andere timer-schakelaar gebruiken?
Vraag
