Hoe aanpakken islatie aan dit type betonvloer?
Ik heb een hoge (75 cm) en droge kruipruimte waarin ik de vloer wil isoleren met glaswol. De vloer bestaat uit lange, smalle (22 cm) cassetteplaten. De diepte van de platen is 15 cm. Mijn vraag is nu wat beter is:
Tussen de platen glaswol stroken bevestigen van 22 cm van circa 15 cm dik zodat alleen het geraamte ongeisolleerd blijft (maar de hoogte van mijn kruipruimte hetzelfde blijft) of
De platen op het geraamte bevestigen. Hier blijft er een luchtlaag van circa 15 cm dik tussen de platen en de vloer. Ook neemt de hoogte van mijn kruipruimte af met de dikte van de platen.
Graag jullie mening.
Ik zou het over de hele breedte doen. De kou/warmte kan anders heel makkelijk door het geraamte langs de isolatie. Beton geleidt heel goed.
Een andere manier is de bodem van de kruipruimte laten vullen met 20 cm piepschuimvlokchipsdingen. Daar kun je nog door heen lopen.
Nog een manier is het aluminiumfolie luchtzakken systeem van Tonzon, die beweren hoge waarden te halen.
Ik veronderstel dat je die zakken makkelijk even omhoog tilt als je er door kruipt. Maar of dat klopt weet ik niet.
De bodem (nu zand) wil ik met schelpen bedekken. Een laag van 25 cm moet voldoende zijn omdat de echte isolatie aan de vloer zit. Het klinkt misschien dubbel, maar schelpen zorgen voor een fijn klimaat en mocht de straat een keer onderlopen na een regenbui (wat gelukkig nog nooit is gebeurd) dan kan het water door de schelpenbed in de grond trekken. Daarom is zeil of folie op de grond voor mij geen optie, kan alleen maar tegenwerken als er teveel water in de kruipruimte komt.
Voor wat de vloer betreft denk aan kaal glaswol (minimaal 13 cm dik). Tonzon folie wil ik niet want ik weet zeker dat dit beschadigd wordt wanneer er werkzaamheden in de kruipruimte gedaan worden (werkelijk alle leidingen lopen door de kruipruimte (gas, water, riolering, etc).
Ik heb echter geen zin om vele gaatjes te boren voor de bevestiging van de pinnen voor het glaswol. Ik wil 5 cm dikke houten blokjes met voorgeboorde gaatjes aan het beton plakken. Het beton is schoon en op de plekken waar ik wil plakken zal ik het licht opschuren. Aan lijm dacht ik aan sneldrogend epoxylijm.
Ik zou harde isolatie platen aan de onderzijde van de vloer laten aanbrengen in plaats van glaswol te gebruiken als je het zelf wilt doen.
als je het laat doen kan je het pur er ook tegen op laten schuimen dat geet een naadloos resultaat
