Herz radiatorknop vervangen door thermostaatknop
Kan iemand mij helpen met de volgende vraag:
Onlangs een appartement met blokverwarming gekocht. Alle radiatoren hebben Herz radiatorkranen en deze wil ik vervangen door thermostatische kranen.
Ik ga er vanuit dat er nieuwe kranen geinstalleerd moeten worden, maar heb nog een beetje hoop dat de huidige kranen voldoen en er enkel nieuwe knoppen op hoeven.
Zie de foto's.
Er zit een soort ring op de kraan welke met een inbus vast zit.
Is dit wellicht een verloop?
Zou ik deze ring eraf kunnen halen zonder dat er water uit het systeem loopt, dan kan ik zien wat eronder zit (en eventueel een foto maken)?
Deze kraan is niet geschikt te maken voor thermostatische knoppen helaas.
De ring is om de voorinstelling in te stellen en dan met de inbusbout te blokkeren zodat die niet meer draait.
De ring kan er natuurlijk af als de inbusbout los is, maar dan kan de spindel eruit volledig gedraaid worden.
Dat wordt dan een water balet die ring blokkeert het uitdraaien van de spindel.
Vr Gr en succes ermee
Ik heb bij een ander type herz kranen wel eens een thermostatsich binnenwerk in een handkraan gezet, waarmee het een thermostaatkraan wordt.
Of dat bij deze kan weet ik niet, wellicht het uitzoeken waard.
