Hoe 'Herz' radiatorknop terug plaatsen?
De kraan van een van de radiatoren zat vast (had heel de zomer dicht gestaan). Dit heb ik met wat kruipolie op kunnen lossen maar nu krijg ik de knop er niet meer terug op.
Het gaat om een normale knop (dus geen termostaat) van het met 'Herz', zie afbeelding (ik kan geen type ofzo vinden).
De zwarte ring die in onderstaande twee foto's te zien is moet op de kraan worden gedraaid, maar hier kun je niet bij als je de knop op de kraan plaats.
Onderstaande afbeelding toont de kraan:
Op zich staat de kraan nu open en hoeft deze voorlopig niet dicht, maar het stoort me wel dat ik de knop er niet meer op krijg...
Ik hoop dat er iemand is die mij verder kan helpen, bedankt alvast!
Zoals dit er uit ziet is dat wel degelijk een thermostatische radiator kraan.
die knop kan je er op te zetten door hem eerst open te draaien. probeer om met doe knop vast te pakken op het zwarte en rode gedeelte en dan die knop linksom te draaien.
Succes
Inderdaad een thermostaat kraan, maar een normale knop.
inderdaad eerst de knop terug draaien, en dan op de kraan monteren.
of een thermostaat knop halen:)
groeten b
Beste Erwin en Boudewijn,
Bedankt voor jullie reacties. Zoals jullie schrijven heb ik het ook al geprobeerd, probleem is dat ook als je de knop helemaal 'open' draai de zwarte ring slechts minimaal uitsteekt en zodra je deze aanraak weer 'in' de knop zakt. Ik ben zo al een uur aan het prutsen geweest maar het lukt echt niet...
Iemand een idee?
(een andere knop kopen is inderdaad ook een idee maar voorlopig nog even mijn eer te na...)
De grijze kap kan van de knop (zwarte ring ) af getrokken worden.
Houdt de zwarte ring (of rode kartel) stevog vast met een tang o.i.d. Zonder het schroefdraad te vermorzelen, en dan hard trekken.
De grijze kap komt los, en de knop is simpel weer op de radiator kraan te draaien, daarna de grijze kap met een tik terug plaatsen op de knop
Beste Screech,
Bedankt voor je reactie!
Ik vermoede al dat het zo iets moest wezen, maar durfde niet zo hard te trekken.
De knop zit inmiddels weer op zijn plaats, de volgende keer ga ik denk toch proberen om de grijze kap er af te halen als de knop nog op de radiator zit (dat vasthouden met een tang is ook niet zo eenvoudig).
