Hi!
Ik ben mij aan het oriënteren op dakisolatie en zit met een tweetal vragen:
1. Door de hoek van het dak ten opzichte van de zoldervloer, kan ik niet goed bij de uiterste hoeken waar het dak aansluit bij de vloer. Mijn idee is om het dakdeel waar ik bij kan met PIF te isoleren (want makkelijk) en in de uiterste hoeken een opstaand voorzetwandje te maken en die vol te duwen met glaswol (met vergelijkbare RC waarde) en dit vervolgens met een dampremmende/dampdichte folie af te sluiten. Is dat verstandig?
2. Ik merk dat er flink wat vocht aanwezig is op zolder. Vermoedelijk door het koude weer. Het dak voelt mottig (ook kartonnen dozen overigens) en er hangen pluisjes (sulfiet?) aan het dakbeschot. Kan ik in dit geval (na het opruimen van de pluisjes) gewoon beginnen met isoleren of kan ik beter wachten op warmer weer zodat het hout eerst kan drogen?
